Invertire una funzione
[61] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ago 2013, 16:03
Bello! Hai poi usato il circuito con il condensatore da 10pF?
Che cosa sono le due curve?
Il sensore e` all'aperto? Come varia la misura con la temperatura?
[62] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 15 ago 2013, 16:55
No, c'è stato un altro colpo di perseveranza.
Per le curve è lì tutto spiegato.
Certo che è all'aperto e per ora il caldo non le fa un baffo.
Foto Utenteeros
44 5
[63] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 ago 2013, 17:15
eros ha scritto:No, c'è stato un altro colpo di perseveranza.
È possibile sapere quale soluzione hai adottato?
Visto che ci hai resi partecipi al problema, sarebbe interessante conoscere il colpo di perseveranza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[64] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 15 ago 2013, 19:25
Dimenticavo, il sensore, sempre quella idiota di fotoresistenza che ad ascoltare altri non dovrebbe funzionare, messa al fuoco primario di un telescopio da 200mm, misura egregiamente la luminosità di stelle e pianeti.
La luna? SATURA.
Foto Utenteeros
44 5
[65] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 18 ago 2013, 14:49
Il rilevatore luce giorno, non registra solo il valore, ma con un minimo di esperienza si può immaginare cosa sta avvenendo nella zona misurata dal sensore.
Nel grafico si vede chiaramente la riga continua del valore luminosità cielo. Nelle immagini : il cielo dove è puntato il sensore, il sensore in posizione di lettura.
Nella prossima il sensore fissato provvisoriamente sulla parete.
18-08-2013 004-b.jpg (54.41 KiB) Osservato 3711 volte
18-08-2013 003.JPG (33.85 KiB) Osservato 3711 volte
Foto Utenteeros
44 5
[66] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 18 ago 2013, 14:51
Nella funzione definitiva, poi punterà allo zenit per non avere interferenze dalla luce della LUNA o dal SOLE.
O_/ O_/
18-08-2013 006.JPG (57.03 KiB) Osservato 3710 volte
Foto Utenteeros
44 5
[67] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 19 ago 2013, 10:22
Una registrazione quasi completa di una giornata.
Nel grafico rosso, che misura la luce del giorno, si notano il passaggio delle nuvole, nel grafico verde, la presenza della Luna sino al suo tramonto dietro alle montagne.
Cerca di rispettare la misura massima delle immagini; come puoi notare, anche cosi' e' visibile.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 19 ago 2013, 10:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionata foto lenzuolo
Foto Utenteeros
44 5
[68] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 22 ago 2013, 9:27
Chiedo scusa per la dimensione dell'immagine, mi è sfuggito il problema.
Sicuramente è più visibile.
#-o #-o
Foto Utenteeros
44 5
[69] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 25 ago 2013, 21:17
La misura della luce del cielo oggi 25-08-2013 sopra Lecco.
O_/ O_/
Foto Utenteeros
44 5
[70] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 ago 2013, 22:21
Bello! Hai tarato l'amplificazione per andare in quell'intervallo di visualizzazione oppure lo fai dopo a software?
Prova di notte a dare una scaldatina al sensore con un phon. Comunque se fai misure di variazione, eventuali derive termiche non dovrebbero dare proplemi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 169 ospiti
