PIC E DISPLAY LCD
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[11] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 24 apr 2008, 15:45
Non è difficile lavorare con gli LCD; è questione (come per tutte le cose) di prenderci un po' la mano.
Ottima l'idea di WinPIC: se puoi, allega l'immagine (magari riducendola un po', se è troppo ampia) dello schema del programmatore, con annessa la spiegazione di cui parlavi. Mi incuriosisce anche l'affermazione che fai in merito al file da aggiungere... Puoi darci qualche notizia in più, per piacere?
Se le specifiche che LucaPR scriverà non sono troppo onerose, suggerisco di partire in linguaggio C con BoostC: dispone già di un discreto driver per LCD.
Ciao.
Paolo.
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[12] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 apr 2008, 21:11
Purtroppo questa sera non ho fortuna con i siti su cui appoggiare l'immagine.
La spedisco al webmaster (che ringrazio per aver acconsentito a concedermi un po di spazio) insieme ad una descrizione.
Intanto posso anticipare che il file da aggiungere a Winpic non è altro che il file in cui è scritta la corrispondenza tra i pin della porta parallela del PC e il segnale del PIC associato.
Appena riesco spedisco tutto...
Luca.
Strumento per formule
Foto UtenteLucaPR
[13] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 28 apr 2008, 13:20
Salve,
non vi preoccupate, le mie richieste sono semplicissime! mi basta far visualizzare un messaggio all'apertura della valigia con scritto " Benvenuti, prego inserire chiave di sicurezza" che è una chiave a transponder che abilita un relè, non appena il relè viene abilitato deve apparire il messaggio: " Benvenuto luca ". Ora non so se tale cosa è fattibile, poiché come già annunciato non ho esperianza al riguardo, ma farò quanto possibile per impegnarmi e rendere le cose quanto più semplici.. :D
Qui allego datasheet del display LCD e del PIC 16F876A
PIC: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/microchip/33023a.pdf
Display: http://www.valetina.it/WH2004D.pdf
La tensione che ho è di 12V mentre la corrente è 7A, se possibile volevo evitare l'uso di una batteria tampone, ma se non è possibile non c'è problema.
Se avete bisogno di ulteriori dettagli chiedete pure!
Foto UtenteLucaPR
[14] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 28 apr 2008, 13:51
Allego anche una banalissima immagine a scopo di rendere una vaga idea della possibile disposizione, non credo serva a molto ma potrebbe essere in qualche modo comunque utile.
Immagine
Ultima modifica di Foto UtenteLucaPR il 2 mag 2008, 11:58, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[15] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 28 apr 2008, 18:36
7A? :shock:
comuqnue non vi ho abbandonato sto aspettando l'icd2 che dovrebbe essere in procinto di arrivare :D . Il PIC è quello definitivo?
Foto UtenteLucaPR
[16] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 28 apr 2008, 21:05
Per me il PIC va bene, se avete idee migliori postate pure! :D
Foto UtenteLucaPR
[17] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 2 mag 2008, 11:56
Francy ha scritto:7A? :shock:
Stavo indicando le caratteristiche della batteria utilizzata all'interno della valigetta, poiché il suo scopo è quello di innescare degli accenditori elettrici per fuochi artificiali, la corrente di spunto richista è alta. :D
Probabilmente non era un dato utile per la realizzazione del circuito, ma meglio avere quante più informazioni possibili, al massimo non le si usano ^_^
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[18] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 mag 2008, 12:45
Bene, LucaPR. Sei pronto ad iniziare? Te la cavi con un CAD elettrico per disegnare il circuito?
Partiamo da cose semplici: lo stadio di alimentazione.
Per garantire al PIC una lunga vita (!), cioè evitandogli scossoni vari, l'alimentazione va stabilizzata. Un 7805 direi che va benone allo scopo. Nella configurazione "classica" eccoti uno schemino.
Immagine
Poi vediamo per il PIC:
Immagine
e il display LCD:
Immagine
Ti lascio rimuginare un po' sui tre semplici schemi. Prima di partire, se hai dei dubbi, chiedi pure....
Solo due note:
1. P1 è il connettore per la programmazione con ICD2;
2. R3 va dimensionata! Magari non serve neppure.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteLucaPR
[19] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 5 mag 2008, 15:06
Adesso studio per bene gli schemi!!! Si nel disegno me la cavicchio, sono solitamente abituato ad usare EWB per l'emulazione e Cicard e Eagle per gli schemi elettronici!!
Se ho domande chiedo!
Grazie :D
Foto UtenteLucaPR
[20] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 5 mag 2008, 19:28
poiché mi sono accorsto solo ora che per l'acquisto del display LCD su un negozio on-line , bisognava spendere almeno 100,00 € di materiale, ho deciso di acquistarne uno da un diverso sito. Allego link per scaricarne il datasheet, nella speranza che non comprometta gli schemi sopra allegati.
datasheet LCD 20x4 http://www.katodo.com/index.php?page=shop.getfile&file_id=94&product_id=11627&option=com_virtuemart&Itemid=26
Torna a “Realizzazioni, interfacciamento e nozioni generali.”
