LED su alimentatore
[51] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemangiare » 19 ago 2013, 10:58
Ho risolto utilizzando in serie una resistenza da 1k e una da 2,2k in modo da distribuire il calore sulle due resistenze ed ora rimangono tiepide, Grazie a tutti :ok:
Foto Utentemangiare
0 5
[52] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ago 2013, 11:01
mah!
[53] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 ago 2013, 11:17
Veramente è dalla prima risposta al tuo primo messaggio che ti si suggerisce di usare resistori di valore più alto di 2200ohm. Oltre a distribuire il calore su due resistori si è ridotta la corrente con conseguente calo della potenza da dissipare ;-)
E per il resto?
5.022 3 5 8
[54] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ago 2013, 11:21
FedericoSibona ha scritto:E per il resto?
Poco fa guardavo nei vecchi messaggi dell'OP ed ho visto che questo progetto va avanti (naturalmente in modo sconclusionato) dal lontano 2008. Quindi abbi pazienza, con il tempo imparera' :mrgreen:
[55] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemangiare » 19 ago 2013, 11:26
Si vero avevo comprato i componenti anni fa e me li sono ritrovati davanti qualche settimana fa e ho pensato di finire questo progetto molto utile per alimentare i miei circuiti senza dover cambiare ogni volta alimentatore
Foto Utentemangiare
0 5
[56] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ago 2013, 11:32
Non so sei hai letto i messaggi scritti in precedenza, ma quel progetto con quei componenti, difficilmente potra' dare esiti soddisfacenti.
Quindi se vuoi farti l'alimentatore ti consiglio di studiare prima un po' e non andare a tentoni dietro uno schema copiato dal web; se credi, leggiti questo articolo, poi se vuoi ne riparliamo.
P.S. Quali correnti speri di ottenere in uscita?
[57] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemangiare » 19 ago 2013, 11:56
Spero di ottenere almeno 2-3A non pretendo molto. Ora il problema è che se il carico richiede una corrente notevole il dissipatore si scalda molto mi converrebbe applicare una ventolina che secondo me dovrebbe essere alimentata dal secondario a 8 volt
Foto Utentemangiare
0 5
[58] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ago 2013, 12:16
Questa risposta mi fa pensare che tu non abbia letto i messaggi scritti in precedenza.
Un alimentatore lineare variabile non puo' avere un escursione tanto ampia di tensioni in uscita (1.25/40), tanto e' vero che, nel link che hai citato e dove hai ricavato lo schema si parla di un trasformatore da 18/20V ed una tensione massima di 24 V; questo perche' ( e lo ha gia' scritto Foto UtenteFedericoSibona), usandolo alle basse tensioni, la dissipazione sul regolatore sarebbe enorme e farebbe intervenire la protezione termica dell'integrato.
LM338 poi, supporta una tensione in ingresso non superiore ai 40V (se si presume una minima di 1.25V), quindi se gliene dai 43, forse funzionera' ma non ne sara' felice e, dopo breve tempo, potrebbe lasciarti :mrgreen:
Quindi con il tuo trasformatore (5A nominali) avrai, dopo ponte e condensatore, circa 3A che potrai ottenere solo ed esclusivamente alle alte tensioni; scendendo in tensione aumentera' la dissipazione e la corrente ottenibile sara' sempre minore fino a che (direi sotto i 15V), anche se dissipato, il regolatore cessera' di funzionale per effetto della protezione suddetta ( se propio non va a fuoco) :D .
L'uso di una ventola e' solo un palliativo che ti permettera' di scendere ancora un po' ottenendo sempre correnti minori, ma concettualmente il progetto non sta in piedi.
Poi, se vuoi provare ugualmente, fallo; sara' tutta esperienza in piu'.
[59] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemangiare » 19 ago 2013, 12:57
Si per adesso vedo se regge in futuro cambierò il trasformatore la cosa che non ho tenuto conto quando l'ho comprato è che quando i 30v in alternata li linearizzi non rimangono 30v in continua ma la tensione sale di 10 volt e passa arrivando a circa 43v :-x
Foto Utentemangiare
0 5
[60] Re: Led su alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ago 2013, 13:13
mangiare ha scritto:Si per adesso vedo se regge in futuro cambierò il trasformatore ......
Suppongo che tu voglia farti l'alimentatore per sperimentazioni elettroniche (anzi mi pare di averlo letto da qualche parte) ma, da quanto hai scritto fino ad ora, non mi pare tu abbia nessuna voglia di imparare :(
Mi pare infatti inutile chiedere consigli per poi non metterli in pratica ed ostinarsi a mettere insieme un accrocco che fondamentalmente non servira' a nulla.
Visitano il forum: Google [Bot] e 168 ospiti
