Ribaltamento prese telefoniche tripolari
12 messaggi
salve ragazzi da poco tempo ho attivato internet a casa mi è arrivato il modem e quasi tutto funziona correttamente , un solo problema le altre prese tripolari nelle altre stanze non funzionano , funziona solo la presa principale , come dovrei fare il ribaltamento però senza aggiungere nuove prese e scatole , ragazzi aiutatemi grazie in anticipo
Non so cosa sia il "ribaltamento" ma dei semplici filtri ADSL probabilmente risolveranno il tuo problema.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
ciao angus come devo collegarli tutti in parallelo spiegati meglio quale scatole devo aprire che fili devo collegare ecc
Nell'immagine vedi come collegare le prese tripolari.
Su quali scatole aprire... ci vorrebbe la palla di vetro per vedere il tuo impianto...
- Allegati
- Impianto_telefonico_parallelo.png (153.4 KiB) Osservato 7809 volte
Giovepluvio
ciao giovepluvio scusami se ho piu di tre prese tripolari??? poi la principale so dov'è ma le altre come faccio a sapere se quella in una stanza e subito quella dopo che viene collegata alla tripolare !! non so se hai capito cosa voglio dire
lidia ha scritto:se ho piu di tre prese tripolari???
Scherzi o dici sul serio?
Parti dalla principale e segui i collegamenti. Non c'è altro modo.
Hai valutato di interpellare un elettricista? Forse è la cosa migliore.
Giovepluvio
scusa però nello schema che hai fatto la presa tripolare al centro il rosso va nello stesso morsetto del rosso come sta il grigio !!
Ho come sentore che ci stia prendendo in giro ma ci provo l'ultima volta...
https://www.google.it/search?q=collegamento+prese+telefoniche+in+parallelo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CTUSUsPMHIzDtAag8oDoAg&ved=0CFAQsAQ&biw=2560&bih=1355
Giovepluvio
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
