ciao a tutti, abbiamo un impianto abbastanza nuovo con tante cose attaccate fra le quali tre acquari ed un giardino il salvavita salta mooolto spesso per un periodo addirittura solo la notte sempre intorno alla stessa ora... Non precisa, intorno alle 7 di mattina ora non so più che fare ho messo un differenziale per sezionare l'acquario più grande che ha più cose dentro maquello non salta mai... Ho staccato il giardino ma salta comunque non capiamo cosasia soprattutto perche salta quando non stiamo usando nessun elettrodomestico, cioè la notte, esiste un qualche strumento per capire cosa va in dispersione?? Non riusciamo a spiegarcelo...
mannaggia...
salvavita che salta di notte
19 messaggi
Il fatto che scatti sempre di notte fa pensare ad un disturbo sulla rete che si sovrappone ad eventuali disperisoni sull'impianto.
Le regole per diminuire il rischio di scatto intempestivo sono sempre le solite, ma non sempre vengono rispettate.
Selettività orizzontale: suddividere in più circuiti, ognuno protetto da suo differenziale.
Utilizzare differenziali "altamente immuni ai disturbi".
Quando non è necessario, evitare di mettere il 30mA.
maxdosi,
Hai in casa per caso dei dispositivi tipo filtri antidisturbo?
Se si , prova a scollegarli durante la notte.
Un disturbo in rete potrebbe finire con lo scaricarsi attraverso quelli , e fare intervenire il differenziale.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ehm.... filtri antidisturbo.... visto che non so assolutamente cosa siano... magari non li ho! Ho sentito parlare di cambiare il differenziale con uno immune ai disturbi, potrebbe essere una buona via? Mia moglie è piuttosto alterata e minaccia di farmi finire fuori dalla finestra gli acquari, anche se dopo aver protetto con differenziale l'acquario più grande secondo me non dovrebbe essere più lui (gli altri due sono veramente piccoli e con solo due pompette dentro), a proposito il differenziale che ho messo non è "orizzontale" perché non potevo ma in "verticale"... funziona uguale?
(non è che orizzontale e verticale indicano la posizione fisica, intendo proprio in cascata cioè sta fra la presa a muro dove prima era attaccato l'acquario e l'acquario...)
L'orario è più o meno sempre lo stesso le 7 della mattina? Hai una cabina ENEL vicino alla tua abitazione? se si sto pensando che sia un problema legato all'allaccio dei rifasamenti Enel che se hai l'impianto vicino può creare disturbi in questo caso di solito si installano differenziali di tipo S.
L'ipotesi di bazzo 1978,
è probabile, soprattutto data la costante intermittenza del guasto.
Non a cosa ti riferisca con il tipo S , potrebbero essere anche solo selettivi , quindi non adatti allo scopo , in ogni caso, basta recarsi da un venditore e richiedere dei differenziali "immuni ai disturbi"
Leggiti per conferma questa discussione: http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=181&p=23061&hilit=
Ultima cosa,
Per funzionare funziona senza problemi, al massimo sarà un poco scomodo da armare o sgnciare , in ogni caso non è un lavoro proprio proprio ben fatto, ho visto cassette o centralini domestici , in verticale ma non mi sono piaciuti affatto.
Ivan
Ultima cosa,
Ivan
Ivan_Iamoni
Avevo lo stesso problema e installando un differenziale di tipo A ho risolto il problema. (quelli normali sono di tipo AC)
thecurio ha scritto:Avevo lo stesso problema e installando un differenziale di tipo A ho risolto il problema. (quelli normali sono di tipo AC)
Ma che strano... io avevo capito che i differenziali di tipo A intervengono anche per dispersioni con correnti non sinusoidali, mentre quelli di tipo AC no. Quindi scatterebbero anche quando quelli di tipo AC non si accorgerebbero di nessun guasto. Avevo capito male?
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
andreandrea ha scritto:Ma che strano... io avevo capito che i differenziali di tipo A intervengono anche per dispersioni con correnti non sinusoidali, mentre quelli di tipo AC no. Quindi scatterebbero anche quando quelli di tipo AC non si accorgerebbero di nessun guasto. Avevo capito male?
effettivamente il differenziale di tipo A è meno sensibile ai disturbi del tipo AC. Il motivo preciso non lo conosco ma credo che il differenziale tipo A sia per "costruzione" meno sensibile dell'AC a causa della migliore tecnologia con cui viene fatto... ma questa è una mia ipotesi...
un altro caso in cui ha funzionato meglio il tipo A era in un'abitazione costruita accanto ai binari del treno: ogni tanto, passando il treno, il differenziale interveniva e il problema è stato risolto appunto sostituendo il differenziale con un tipo A.
No, è una leggenda.
Può capitare che "un" tipo A sia più immune di "un" tipo AC.
Magari qualche costruttore a suo tempo aveva deciso di fare così, per valorizzare il suo tipo A.
Ma non è una circostanza generale... soprattutto non è lo scopo dei tipo A.
Proprio pochi giorni fa mi sono imbattuto nel caso di un installatore che aveva risolto un problema di scatto intempestivi sostituendo il tipo A con un tipo AC.
Ragazzi: spesso i tipo AC non sono altro che tipo A venduti declassati.
Quindi evitiamo di cambiare gli interruttori a caso, sperando che il trucco funzioni.
Ormai tutti i grandi costruttori hanno apparecchi ad hoc fatti apposta per eliminare gli scatti intempestivi. E funzioanano bene.
Forse costano di più, ma almeno si ha la garanzia del risultato. Soprattutto non si corre il rischio di sostituire il proprio interruttore con uno identico ma con diversa stampigliatura.....
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
