Ciao volevo un informazione, se esiste un inverter che si collegato ad un impianto di pannelli fotovoltaici nel momento in cui produce corrente immette direttamente nel impianto di casa, cosi che l'energia che produce la consumo? faccio un esempio consumo 2000w ho un inverter da 500w prendo da enel 1500w e uso i 500w dei pannelli?
Grazie e spero mi potete togliere questo dubbio.
Inverter impianto ad isola
mario_maggi
16 messaggi
Mi pare strampalata come richiesta, forse è formulata male. Ci sono vari sistemi, però per "isola" si intende un sistema con accumulo (batterie).
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Esiste l'inverter LEONARDO della Western&Co, azienda marchigiana
, che unitamente ad un sistema di accumulo di batterie gestisce i carichi e gli assorbimenti dalla rete ENEL piuttosto che dall'impianto fotovoltaico o dalle batterie.
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
Secondo me
iorly sta semplicemente chiedendo come funziona l'autoconsumo in un impianto grid connected.
Se ho interpretato bene allora direi che qualsiasi generatore soddisfa la tua richiesta visto che quello che chiedi non è una caratteristica intrinseca del generatore stesso.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
mmm.. dici che ho poteri paranormali e sono riuscito a captare la metà della richiesta che è rimasta sparsa da qualche parte??... ho pensato che potesse fare riferimento ad un sistema come quello che ho indicato.
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
La mia era solo una interpretazione probabilistica stile QED ovviamente.
Del resto l'unica possibile...
Giovepluvio
La domanda non è chiara per cui tutte le risposte vanno bene... Facendo un po l'OT invece, mi risulta che ad oggi, il sistema di accumulo/rete non sia regolato dal AAEG, anzi nemmeno ammesso, tanto che uno dei più importanti produttori di inverter abbia pronto il prodotto ma non lo vende.
Si, l'ho visto alla SOLAREXPO.... e purtroppo me ne rattristo... poteva essere una ciambella di salvataggio interessante per il settore del fotovoltaico.
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
Sì
Mike, esatto. Anche io ho le stesse informazioni.
In sede CEI qualcosa si muove: ho visto che un paio di mesi fa hanno oroganizzato il primo "corso" sull'argomento. Manca completamente la normativa specifica però. Direi che siamo abbastanza indietro.
Rimanendo OT dirò che comunque l'idea di un accumulo elettrochimico a livello domestico/residenziale non è che mi faccia impazzire... Sarò paranoico ma ci vedo più di qualche problema per la sicurezza.
Giovepluvio
16 messaggi
