Effetti audio chitarra, PIC, Arduino, ADC, DAC, 16 bit
[11] Re: Effetti audio chitarra, PIC arduino, ADC DAC 16 bit
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 16 ago 2013, 19:29
Si può realizzare un DAC con il PWM ed un filtro low pass.
Si varia il duty cycle del PWM in funzione del valore da convertire in analogico.
Il ponte H con centra proprio nulla in questo caso....
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[12] Re: Effetti audio chitarra, PIC arduino, ADC DAC 16 bit
Messaggioda Foto Utentedrinu » 16 ago 2013, 19:50
c1b8 ha scritto: ed un filtro low pass.
E che frequenze deve lasciar passare? Immagino la frequenza fino a 1,6kHz? come detto nel messaggio 4? è una chitarra!
:D
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[13] Re: Effetti audio chitarra, PIC arduino, ADC DAC 16 bit
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 16 ago 2013, 20:35
Esatto!
La frequenza del PWM deve essere la più alta possibile (attento che la frequenza del PWM determina il numero di bit del duty cycle), dovrai scegliera una frequenza che ti consenta di avere almeno 8bit per il DC.
Con un sistema con PIC e PWM come DAC, solo per fare qualche prova, potresti generare effetti come il distorsore, un banalissimo riverbero (inteso come eco con ritardo max 0,1 secondi).
Ma effetti come controllo toni o compressore sono già più difficili. Entrambi richiedono infatti moltiplicazioni in virgola mobile e un PIC non è proprio il massimo in questa attività.
Se ti accontenti di un controllo toni per bassi e alti forse riesci a farlo, qualche cosa di più direi che è quesi impossibile.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[14] Re: Effetti audio chitarra, PIC arduino, ADC DAC 16 bit
Messaggioda Foto Utentedrinu » 16 ago 2013, 20:56
Grazie c1b8, sei stato molto prezioso, grazie!
Ho da lavorare per giorni! O_/
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[15] Re: Effetti audio chitarra, PIC arduino, ADC DAC 16 bit
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ago 2013, 1:40
:-) Proprio l'altro giorno ho riletto un thread in cui un ex utente affermava che il "centro banda" di una chitarra era 5 kHz, lo stesso affermava di udire oltre i 20 kHz... per soddisfare un simile cliente avresti da lavorare per secoli solo per fare un distorsore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: O_/
[16] Re: Effetti audio chitarra, PIC arduino, ADC DAC 16 bit
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 20 ago 2013, 17:47
ecco un ottima base su coi lavorare, utilizza i convertitori interni di arduino
http://www.musicianland.org/2013/03/26/ ... fai-da-te/
88 1 5
[17] Re: Effetti audio chitarra, PIC arduino, ADC DAC 16 bit
Messaggioda Foto Utentedrinu » 20 ago 2013, 19:57
mikydrummer ha scritto:ecco un ottima base su coi lavorare, utilizza i convertitori interni di arduino
Bel link! Non ho capito quali sono questi convertitori, forse servono per trasformare le tensioni +-1V in 0-1,1V all'ingresso e viceversa all'uscita? Scusate ma ne ho capito poco...inglese scarso. Per tali conversioni io avrei usato due operazionali esterni sommando il segnale a tensioni fisse per spostare l'onda nelle tensioni positive ed elaborarla e poi riportarla "giù" avendo così di nuovo il segnale analogico, serve comunque una tensione duale +-5V.
Possibile che arduino, alimentato da USB, riesca a generare tensioni negative?
:D
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[18] Re: Effetti audio chitarra, PIC, Arduino, ADC, DAC, 16 bit
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 20 ago 2013, 20:16
tranquillo, io ne so meno di te, ho usato il termine improprio convertitori per indicare ADC e DAC :oops:
comunque mi pongo anche io la tua stessa domanda ora che lo hai fatto notare
88 1 5
[19] Re: Effetti audio chitarra, PIC, Arduino, ADC, DAC, 16 bit
Messaggioda Foto Utentedrinu » 20 ago 2013, 20:35
Ah ok! nella maggior parte degli arduino c'è solo l'ADC. Per il DAC si può usare un'uscita PWM e un filtro passa basso come dice c1b8 nel messaggio 11, ma quello viene dopo. Ora sto pensando a come trasformare la tensione negativa in positiva e viceversa senza usare gli operazionali, come appunto viene fatto nell'articolo da te postato.
Attendiamo qualche esperto!!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[20] Re: Effetti audio chitarra, PIC, Arduino, ADC, DAC, 16 bit
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 20 ago 2013, 20:45
E' sufficiente disaccoppiare l'uscita inserendo un condensatore in serie.
In questo modo la componente continua del segnale viene eliminata.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
