Dubbi su TDA8920C
[21] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ago 2013, 10:05
A parte quanto sottolineato in precedenza da Foto UtenteFedericoSibona, mi chiedevo - leggendo questo thread - quali siano le tue conoscenza elettroniche generali e specifiche e se ti senti in grado di portare a termine un simile impianto; non ultimo sarei curioso di sapere se, prima di cominciare, hai fatto due conti spiccioli di quanto ti verrebbe a costare una cosa del genere considerando i trasduttori, il circuito elettronico, lo stadio alimentatore, il/i contenitori ed eventuali cross over .
Pensaci bene............. :D
[22] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utentemarcopolver » 21 ago 2013, 10:28
Ho passato il primo anno di specializzazione e devo iniziare il secondo, sicuramente più complesso, dopodiché ho iniziato da solo a studiarmi un po' tutto quello che concerne il suono e l'elettroacustica.
Quanto al budget, so perfettamente di dover spendere cifre attorno ai 500-600€ :)
0 3
[23] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 21 ago 2013, 22:37
marcopolver ha scritto:Quanto al budget, so perfettamente di dover spendere cifre attorno ai 500-600€ :)
questo ad esempio costa un po' meno, fatto e finito O_/
887 3 6
[24] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto Utentemarcopolver » 22 ago 2013, 8:47
Alla fine probabilmente il "trio" di altoparlanti sarà formato da HW203, HM 130 e HT262.
Ora la mia domanda è questa: avendo tutti impedenza di 8ohm, per erogare una buona potenza e sfruttare appieno i due diffusori potrei utilizzare due TDA8920C in configurazione mono-BTL mandando al primo come ingressi il segnale Left e il GND comune (questo perché l'ingresso sarà un jack da 3.5mm stereo) ed al secondo il segnale Right e ancora il GND comune? Così avrei 220W teorici per canale.
Oppure potrei utilizzare nello stesso modo due TDA8950 (in configurazione mono-BTL erogano 300W su carichi di 8ohm con V=37V) ma sottoalimentandoli (V=30-32V)?
Ve lo chiedo perché è un'ipotesi che mi è venuta in mente ma non vorrei fosse un errore madornale che non facesse funzionare nulla.
Grazie!
0 3
[25] Re: Dubbi su TDA8920C
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 24 ago 2013, 10:41
Inoltre un'altra domanda è se secondo voi (visto che creerò due casse a due vie) va bene utilizzare un woofer da 50W e un tweeter da 60W.
Forse volevi dire 50W per il woofer e 6 per il tweetter
Foto UtenteSystemHD
38 4
