Il Wi-Fi fa male alla salute?
[1] Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 21 ago 2013, 23:30
ho letto qualcosa a riguardo su wikipedia e nel paragrafo rischi per la salute a un certo punto dicono che:
Esistono inchieste, tra cui quella di BBC Panorama, che investigano sulle accuse di alcuni scienziati secondo i quali lo smog elettromagnetico potrebbe provocare, a lungo termine, danni alla salute. In particolare va notato che le frequenze del Wi-Fi sono le medesime (seppur con potenze decisamente inferiori) usate dai forni a microonde e che permettono la cottura del cibo (2.450 MHz). Oltre a questo effetto termico, i tecnici evidenziano la possibilità di un ulteriore effetto biologico non correlato all'aumento di temperatura ma comunque significativo.
cioè??
qualcuno di voi ne sa qualcosa?
887 3 6
[2] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 ago 2013, 23:36
Confermo che fa molto male alla salute. Non nella forma che intendi tu, piuttosto, da generica dipendenza da Internet con gravi ricadute sulla salute sociale, familiare ed educativa in genere... Ma ormai la strada è presa.
Per il resto, non so che dire: si è già detto di tutto. Attorno a queste problematiche si è creato un nebbione tanto spesso che, volendo, ci si può trovare dentro il mondo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 21 ago 2013, 23:50
ciao Foto UtenteCandy, sono d'accordissimo con te che internet, chat, fb, smartphone e quant'altro facciano male se usati male. Ma dal punto di vista strettamente biologico/sanitario, esistono prove che confermino la dannosità di questo tipo di onde radio?
887 3 6
[4] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 ago 2013, 23:57
Rispetto a quanto ho già scritto, aggiungo solo che, la cosa, è talmente soggettiva che riuscire a stabilire cosa faccia bene o male è pura idiozia.
Non sono un esperto e non so bene dove orientarti, ma il tutto mi sembra una vera e propria caccia alle streghe.
Non dico tutto su come la penso. Solo un appunto finale: in Vietnam hanno trovato due eremiti che da 40 anni circa erano tali. Le autorità hanno pensato, "per il loro bene" di riportarli in società.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 22 ago 2013, 0:14
Candy ha scritto:Non dico tutto su come la penso.
perché, di che hai paura?
887 3 6
[6] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 ago 2013, 0:17
Del tempo che passerei a scrivere invece di dormire.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 22 ago 2013, 0:20
:mrgreen:
ok, allora ti lascio dormire.
ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensi a riguardo (anche in mp se preferisci)
ciao Foto UtenteCandy e grazie per la chiacchierata :ok:
887 3 6
[8] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 ago 2013, 13:04
ANDREA 2013
se posso intervenire anch'io ti dirò che sono molti anni che gioco con la radiofrequenza, a volte vicino al viso (1/2 metro) ho un'antenna e utilizzo potenze dell'ordine di 100 W pero a frequenza molto più bassa in media 14 MHz. altre volte utilizzo nelle stesse condizioni potenze più ridotte (20 - 30 W) ma a frequenze più elevate ossia 430 MHz. quello che voglio dirti è che mi da più fastidio avere vicino 30 W a 430 MHz che 100 W a 14 MHz. all'aumentare della frequenza le cose peggiorano,i forni li fanno sui GHz e ci si scalda l'acqua e ci si scalderebbe pure il sangue oltre al fatto che il nostro corpo è per il 70% di liquidi. ciao
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 22 ago 2013, 17:28
Essendo il Wi-Fi una tecnologia per la trasmissione dati relativamente recente, sostanzialmente non esiste ancora uno studio strutturato a lungo termine (quindi documentato che correli certamente la causa all'effetto, indicandone modalità di esposizione, soglie di sicurezza ecc... come in altri settori) che possa dimostrare o meno se arreca danno alla salute.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[10] Re: Il Wi-Fi fa male alla salute?
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 22 ago 2013, 18:42
Di solito si fissano delle soglie superiori che si ritengono sicure, al di sotto delle quali non si capisce bene cosa succede, anche se il wifi facesse male l'incidenza sarebbe sepolta nel rumore statistico. Ad esempio non si può neanche dire che la radioattività tollerata per legge (20mSv per lavoratore di categoria A) faccia male, benchè plausibile, perché non emerge dalle statistiche, nonostante i dati si raccolgano da decine di anni. E nel dubbio c'è chi sostiene potrebbe fare anche bene :!:
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
Torna a Telecomunicazioni
