Costruzione interfaccia centralina auto
[11] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 22 ago 2013, 8:30
Ribadisco che io riportavo una fotografia di uno schema e stare li a rifarlo,visto che già c'è mi sembra sciocco.
Comunque,se mi date una mano,vorrei installare anch'io fidocadj.jar per poter riportare i disegni.
15 1 5
[12] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2013, 8:59
andreagel ha scritto:Ribadisco che io riportavo una fotografia di uno schema e stare li a rifarlo,visto che già c'è mi sembra sciocco.
L'uso di fidocadj per gli schemi (ma gia' lo dovresti sapere visto che sei iscritto da molto tempo) non e' un capriccio perche' consente a quanti interverranno nel thread di apportare modifiche e correzioni allo schema
senza doverlo ridisegnare.
Le regole (le poche che esistono) ci sono e devono essere rispettate e tu, dall'inizio del thread, le hai ignorate quasi tutte; se poi la cosa ti sembra sciocca, puoi sempre pensare di rivolgerti altrove per l'aiuto che ti necessita.
[13] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 ago 2013, 9:10
andreagel ha scritto:Non capisco perché fidocadj.jar mi debba aprire Nokia Suite.
E' un errore di Nokia Suite, che considera che tutti i file .jar gli appartengono e quindi se li accaparra. Non mi ricordo se questo succeda sempre o soltanto se Java non è presente.
Verifica prima di tutto di avere Java installato sulla tua macchina:
http://www.java.com/it/download/
Dopodiché assicurati di lanciare fidocadj.jar con Java e non con altri software (dovrebbe essere abbastanza automatico). Puoi anche provare ad utilizzare l'installer di FidoCadJ per Windows, dato che mi pare di capire che tu utilizzi questo sistema operativo:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... e/download
In ogni caso, devi avere Java installato.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[14] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 22 ago 2013, 12:40
Marco,non ho detto che sono sciocche le regole. Infatte le ho seguite e dicono che l'allegato è un sistema per postare le foto.Inoltre ho cercato di installare fidocadj.jar ma ho avuto dei problemi e sto cercando di risolverli.
Aggiungo che è tanto che sono iscritto ma è anche tanto che non mi collegavo e nei miei precedenti collegamenti non ho mai postato foto o schemi,quindi bastava un po' più di pazienza e comprensione invece di accusarmi subito di essere un trasgressore inveterato di regole.
Comunque ringrazio tutti per l'aiuto.Ora cerco di seguire le istruzioni per scaricare ed usare fidocadj.jar.
Grazie.
15 1 5
[15] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2013, 13:24
andreagel ha scritto:.....quindi bastava un po' più di pazienza e comprensione invece di accusarmi subito di essere un trasgressore inveterato di regole.
Il mio primo richiamo e' dell'8/8; pensi che 14 giorni di pazienza siano troppo pochi? :mrgreen:
[16] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 22 ago 2013, 13:36
Va bene Marco.Non scendo in polemiche.Ho sbagliato a non usare fidocadj.jar.Ora sto cercando di disegnare lo sche ma poi lo posto.
Grazie comunque.
15 1 5
[17] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 22 ago 2013, 14:42
Darwin grazie dell'aiuto.Ho scaricato il programma, l'ho installato e poi ci prendo dimestichezza.Naturalmente io disegno il circuito così come è da schema che ho in cartaceo.
15 1 5
[18] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 24 ago 2013, 17:48
Considerate che è la prima volta che uso cad.
15 1 5
[19] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 24 ago 2013, 17:53
Scusate avevo dimenticato dei particolari.Scusate.
15 1 5
[20] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2013, 19:16
Ma il dubbio qual è?
ho modificato i valori dei condensatori da te scritti in "micron" in "uF",e la piedinatura dell'IC,il size del testo per rederli piu' uniformi.
14,1k 5 11 13
