Liquidi e capillarità
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
9 messaggi
Devo studiare fisiologia vegetale quindi quel che vorrei chiedere, forse non c'entra molto con questo forum, ma io ci provo, postando per lo meno nella sezione di fisica. XD
Non mi sono ben chiari alcuni concetti e formule della capillarità, cioè dell'acqua in salita su per i tubicini di vetro, il che può essere assimilabile a parte della tecnica grazie alla quale l'acqua riesce a salire su per lo xilema delle piante.
Comincio con varie domande, e se volete potete non rispondere a tutte in una sola volta:
1)L'acqua in ogni caso, e come ogni liquido, minimizza sempre la sua interfaccia liquido-gas, giusto!?
L'acqua all'interno di un tubicino di vetro, a contatto con pareti idrofile non repulsive, sviluppa forze di ADESIONE, che creano un'interfaccia liquido-aria concavo (verso l'aria).
Questo fa si che la TENSIONE SUPERFICIALE si concentri verso il centro dell'interfaccia!?
O qua c'entra anche la FORZA DI TENSIONE ?
Questa TENSIONE SUPERFICIALE (e/o anche la FORZA DI TENSIONE?) fa poi nascere una forza verso l'altro in contrasto con la forza di GRAVITà, che fa salire l'acqua !?
Modificando quell'interfaccia liquido-aria concavo durante la salita!?
2)Anche il mercurio tende a minimizzare la sua interfaccia liquido-aria.
Ma all'interno di un tubicino di vetro, sviluppa forze repulsive tra sé e le pareti formando un'interfaccia convesso (rivolto verso l'aria).
Questo fa si che la TENSIONE SUPERFICIALE (e/o anche la FORZA DI TENSIONE?) sviluppi una forza verso il basso insieme alla forza di GRAVITà, che non fa salire il liquido su per il tubo ?
InCercaDiSpiegazioni
5 3 - Messaggi: 13
-1
Se studiassi la cosi detta "forza di Casimir" capiresti perché un tubo di diametro piccolo attira l'acqua.
Però la stessa attrazione impedisce all'acqua di uscire dal capillare stesso.
In realtà quando si parla di capillari, non si fa mai cenno alla forza di Casimir, si parla invece delle forze di van der waals.
Ma io che non sono laureato in fisica, penso che siano la stessa cosa (forse sto sbagliando a pensare, non so).
Inoltre penso che la forza si Casimir non fa parte della fisica classica, fa parte invece della fisica quantistica, e si sa... alcune cose della fisica quantistica sono davvero fuori dalla logica, come per esempio "Entanglement quantistico".
ciclotrone
-2 2 - Messaggi: 15
Pur capendo molto poco, (nulla), di quanto ha scritto l'OP, l'argomento mi ha sempre incuriosito. Chissà se, ad esempio,
PietroBaima può intervenire e raccontare qualcosa di leggibile, (per me).
Candy
Il libro non cita la formula di Casimir, evidentemente forse devo studiare argomenti più semplici per fortuna XD
5 3 - Messaggi: 13
5
ciclotrone ha scritto:Se studiassi la cosi detta "forza di Casimir" capiresti perché un tubo di diametro piccolo attira l'acqua.
No, capiresti tutt'altro.
ciclotrone ha scritto:In realtà quando si parla di capillari, non si fa mai cenno alla forza di Casimir, si parla invece delle forze di van der waals.
questo dovrebbe dirti molto.
ciclotrone ha scritto:alcune cose della fisica quantistica sono davvero fuori dalla logica, come per esempio "Entanglement quantistico".
Lo sono per chi non le conosce.
Anche il fatto che sia la terra a girare intorno al sole e non il contrario è una cosa apparentemente fuori dalla logica e in apparente contrasto con l'esperienza di tutti i giorni.
InCercaDiSpiegazioni ha scritto:1)L'acqua in ogni caso, e come ogni liquido, minimizza sempre la sua interfaccia liquido-gas, giusto!?
Senza entrare nel dettaglio su argomenti di fluidodinamica, in prima approssimazione, si può dire di sì.
Questo è però vero nel caso statico, dove il liquido è in quiete.
Per farti una idea moolto grossolana considera i vasi comunicanti: l'altezza del liquido, a parità di condizioni del gas nei due vasi, è la stessa.
Se "avvicino" i due vasi ovviamente non cambia nulla, così:
In definitiva posso pensare, quindi, di portare infinitamente vicini i due vasi e farli "collassare" in un unico vaso, per il quale dovrà comunque valere il principio dei vasi comunicanti.
Ecco che un liquido presenta quindi lo stesso livello in ogni suo punto, cioè minimizza la sua interfaccia.
InCercaDiSpiegazioni ha scritto:L'acqua all'interno di un tubicino di vetro, a contatto con pareti idrofile non repulsive, sviluppa forze di ADESIONE, che creano un'interfaccia liquido-aria concavo (verso l'aria).
Stai facendo confusione.
Qui a rigore ci sono due forze da studiare: le forze di adesione e le forze di coesione.
Se ci concentriamo sull'acqua (il miglior solvente che si conosca) si hanno le forze di coesione, che permettono alle molecole di acqua di aggregarsi in gocce e le forze di adesione, che permettono alle gocce di aderire alla superficie alla quale sono in contatto.
InCercaDiSpiegazioni ha scritto:Questa TENSIONE SUPERFICIALE (e/o anche la FORZA DI TENSIONE?) fa poi nascere una forza verso l'altro in contrasto con la forza di GRAVITà, che fa salire l'acqua !?
Queste sono le forze che subisce una molecola d'acqua quando è immersa nel fluido: come vedi la risultante è nulla.
All'interfaccia, invece, mancano le forze provenienti dall'alto e, per questo motivo, si ha una risultante non nulla verso l'alto (evidenziata in rosso).
Normalmente, questa forza è trascurabile rispetto alla forza peso del fluido stesso.
Tuttavia, se il fluido si trova entro un tubicino sottile, dove la massa di acqua è piccola può diventare predominante, causando la risalita contro gravità del fluido stesso.
InCercaDiSpiegazioni ha scritto:2)Anche il mercurio tende a minimizzare la sua interfaccia liquido-aria.
e questa è una conseguenza del fatto che il mercurio è decisamente più denso dell'acqua. Esiste una densità limite del fluido per la quale la risalita per capillarità non è più possibile.
Essa corrisponde al valore per il quale la forza di pressione interna su una singola molecola è inferiore alla forza peso su una singola molecola.
Spero di avere risposto.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
InCercaDiSpiegazioni ha scritto:Il libro non cita la formula di Casimir
Se lo facesse ti direi di buttare via il libro
PietroBaima
Non diciamo fesserie troppo grandi, grazie!
Ah, adoro quando qualcuno inizia a sparare termini a casaccio senza avere la più pallida idea di ciò di cui sta parlando (o avendone un'idea completamente sbagliata....)! Però,
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Il mio libro dice, citando testualmente:
"Il grado con il quale l'acqua è attratta verso la fase solida rispetto a se stessa può essere quantificato misurando l'angolo di contatto che descrive la forma dell'interfaccia aria-acqua che ne risulta e quindi l'effetto che la tensione superficiale esercita sulla pressione nel liquido".
1)Quindi prende in considerazione l'Adesione, ma anche la Tensione Superficiale, mettendola in correlazione con l'Angolo di Contatto, tra l'acqua e le pareti idrofile del vetro.
2)Tale angolo di contatto è il famoso angolo di curvatura chiamato r della formula:
P IDROSTATICA= -2T/r ?
A riguardo il libro non è esplicito.
Le forze di questi disegni invece sarebbero quelle di Coesione?
E quindi l'acqua risalirebbe su per il tubo solo grazie a queste ultime?!
Però senza dubbio l'Angolo di Contatto tra liquido e superficie solida del tubo dovrebbe influenzare la direzione di quelle forze, oppure aggiungere la Forza di Tensione imprimendole la direzione verso l'alto o il basso, a seconda dei casi.
E qui ci sarà da seguire sempre la solita formula della P idrostatica=Potenziale Idrico di P ?
P=-2T/r
In questa formula quando T è rivolto verso l'alto che segno ha? Idem per r?
Capite perché lo chiedo?
Credo che quella P sia negativa quando l'acqua riesce a salire e viceversa per liquidi che non riescono a salire come il mercurio.
Capisco, però può darsi che i fatti si possano spiegare anche solo con la P idrostatica= Pot Idrico di P e le altre forze citate dal mio libro?
Grazie mille comunque
5 3 - Messaggi: 13
9 messaggi
pigreco]=π
