Risoluzione circuito con metodo dei nodi
[11] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ago 2013, 17:15
ciao Foto UtenteRenzoDF
hai ragione, ma non ti nascondo che questo sistema mi sta facendo penare :shock: mi blocco ad un certo punto. In ogni caso posto fin dove sono riuscita ad arrivare, magari trovo l'errore. :ok:
120 7
[12] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 ago 2013, 17:16
Londoneye ha scritto:... hai ragione, ma non ti nascondo che questo sistema mi sta facendo penare :shock: mi blocco ad un certo punto.
Dove? ... che metodo usi per risolverlo? ... matriciale?
[13] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ago 2013, 17:19
@ Foto UtenteRenzoDF
No, lo faccio per sostituzione. Mi viene lungo e un po' mi vergogno a dirlo, ma è quello che mi ricordo meglio :oops:
Tu consigli un altro metodo di risoluzione?
120 7
[14] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto Utentegotthard » 22 ago 2013, 17:21
Visto che hai due equazioni in due incognite penso che Cramer sia il metodo più veloce :D
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[15] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ago 2013, 17:23
gotthard ha scritto:Visto che hai due equazioni in due incognite penso che Cramer sia il metodo più veloce :D
Ehm....
120 7
[16] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto Utentegotthard » 22 ago 2013, 17:27
Regola di Cramer..
C'è anche un esempio con due equazioni in due incognite, proprio come nel tuo caso.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[17] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ago 2013, 17:29
Foto Utentegotthard
thanks ci provo :)
120 7
[18] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto Utentegotthard » 22 ago 2013, 17:35
Nel sistema:
x e y saranno rispettivamente i "tuoi" U1 e U2, cioè le componenti del "vettore delle variabili ausiliarie".
mentre, e e f saranno le tue componenti del "vettore termini noti";
e, per finire, i termini a, b, c, d saranno i termini della matrice dei coefficienti (relativi al vettore delle variabili ausiliarie).
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[19] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ago 2013, 18:31
dubbio: il vettore delle variabili, lo scriverò così?! :
\begin{bmatrix} U1\\ U2\\ \end{bmatrix}
120 7
[20] Re: Risoluzione circuito con metodo dei nodi
Messaggioda Foto Utentegotthard » 22 ago 2013, 18:33
si :ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
