Come realizzare sistema di controllo carichi non domotico?
[11] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 feb 2013, 13:28
Ottimo, l'articolo Abb mi pare il + performante sul mercato e anche il + affidabile...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[12] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto UtenteRiccy » 8 feb 2013, 13:31
esiste anche quello gewiss con contatto 16A e corrente nominale 32A per contratti da 6 kW che dovrebbe funzionare meglio, nel senso, ABB ti sgancia mentre quello gewiss stacca e può riattaccare in autonomia la linea non prioritaria
Foto UtenteRiccy
15 2
[13] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 feb 2013, 13:35
Il Gewiss ce l'ho anche io ...per ora non si è rotto, scalda solo un po....e un 2P
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[14] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto UtenteRiccy » 8 feb 2013, 15:02
da quanto tempo l'hai installato?
Foto UtenteRiccy
15 2
[15] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 feb 2013, 19:05
L'ho montato 8 mesi fa, collegato prevalentemente a lavatrice e lavastoviglie (questa assorbe 2,5kwh)
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto UtenteMatteo80 » 23 ago 2013, 16:20
Salve a tutti.
Mi permetto di intromettermi nella discussione perché non mi ritornano alcuni collegamenti dello schema proposto da Electro.
Probabilmente deriva tutto da una mia lacuna sul funzionamento dei contattori.
Lo schema di funzionamento del componente ABB LSS1/2, come da catalogo, mostra che dai morsetti 12 e 14 la tensione distribuita è quella di fase.
Nello schema proposto invece, ai capi della bobina del circuito di comando del contattore, vengono a trovarsi la tensione di Fase in uscita dai morsetti 12 e 14 e la tensione di neutro.
E’ corretto alimentare una bobina di un contattore in questo modo?
Non dovrebbe essere collegata ad un unico circuito (o quello di fase o quello di neutro)?
Vi ringrazio dell’attenzione
Foto UtenteMatteo80
[17] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 23 ago 2013, 21:17
Foto UtenteMatteo80 credo che tu faccia confusione o con i termini o con l' elettrotecnica...
Circuito di fase \_O_/ circuito di neutro \_O_/ mi arrendo ?% ?% ?%
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto UtenteMatteo80 » 24 ago 2013, 0:14
Perdono mi sono espresso male.
Detto in soldoni quello che vorrei sapere è se la bobina del teleruttore ha due morsetti, questi devono essere connessi entrambi al conduttore di fase oppure si può connetterne uno al conduttore di fase ed uno al conduttore di neutro ?
Foto UtenteMatteo80
[19] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto UtenteMatteo80 » 24 ago 2013, 10:24
La notte porta consiglio !!!
Dopo aver scritto l'ultimo post ho capito dove sbagliavo il mio ragionamento.
Lo schema proposto è assolutamente corretto.
Buon finesettimana
Foto UtenteMatteo80
[20] Re: Come realizzare sistema di controllo carichi non domotic
Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 dic 2013, 21:52
Prendo spunto dal mio omonimo Electro, io ho un modulo "interruttore controllo carichi - Abb LSS-1/2" , che ho acquisisto solo di recvente, ottimo, affidabilissimo, può garantire correnti fino a 90A.
E' senza display, pazienza, ma almeno è come un contattore, molto più affidabile di un altro come gestione controllo carichi, che monta microrelais da elettronica come contatto di scambio, l'inserzione di corrente generale è adottata entro il dispositivo come gli altri, occupa 5,5 moduli din.
ottimo...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
