LKT ad una semplicissima maglia
[31] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 24 ago 2013, 11:40
Buongiorno a tutti ragazzi. Purtroppo continuo ad avere problemi sui segni dell'equazione di Kirchhoff alle tensioni. Nonostante segua i passi di renzoDF non mi trovo.
La i1 dei circuiti su dovrebbe essere i_1= \frac{E}{R_1+R_2}.
In questo cicuito come impostereste la LKT e perché?
Io ho fatto così (riferito al circuito in basso con maglia presa in senso orario) ma non mi trovo perché mi esce i1 negativa:
v_1+v_2+v_E=0
v_1=i_1R_1
v_2=i_2R_2
v_E=E
Ovviamente so che i_1=i_2
Il circuito con una nuova configurazione è il seguente
E' il generatore di tensione, che dovrebbe non arrecare problemi, a darmene. Mi confonde la sua tensione la corrente che vi passa e la maglia. E' una stupidaggine per chiunque ma a me sta avvilendo :((
Foto UtenteArya89
80 5
[32] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ago 2013, 11:50
Mi spieghi qual è la logica di chiamare la stessa corrente con tre nomi diversi e, per giunta, di scegliere versi discordi?
5.978 3 6 10
[33] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 24 ago 2013, 11:52
so che sono la stessa corrente e so che mi converrebbe indicare un UNICO verso per l'UNICA corrente. Vorrei sapere solo come si opererebbe in questo caso. Lo so che non è per niente conveniente. La LKt deve valere qualsiasi sia la configurazione giusto? sto solo provando diverse configurazioni
Foto UtenteArya89
80 5
[34] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ago 2013, 12:03
Con la convenzione che hai scelto è corretto che i1 risulti negativa.
5.978 3 6 10
[35] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 24 ago 2013, 12:13
Quindi il procedimento da me applicato è corretto? Dunque la i1, a seconda della configurazione, può essee o negativa o positiva? C'è un modo per capire, in base alla convenzione scelta, se i risultati sono corretti?
E con questo circuito?
Va bene così:
-v_1-v_2-v_E=0
v_1=i_1R_1
v_2=i_2R_2
v_E=...??
COme si procede in questo caso? Quanto vale v_E?
Grazie infinite :)
Foto UtenteArya89
80 5
[36] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ago 2013, 12:17
Per come interpreto il tuo disegno adesso hai "girato" il generatore e non la convenzione sul verso. E' una cosa diversa..
5.978 3 6 10
[37] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 24 ago 2013, 12:41
Quindi come verrebbe la LKT e il segno della v_E? Grazie ancora :)
Foto UtenteArya89
80 5
[38] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 ago 2013, 13:57
Arya89 ha scritto:Quindi come verrebbe la LKT e il segno della v_E?
Come ti dicevo, non serve dare un nome a v_E, per i GIT userai semplicemente la sua E, ad ogni modo v_E=E.
Permesso comunque che come ti è già stato fatto notare non serve usare una corrente per ogni bipolo, ma solo una corrente per ogni ramo, ovvero nel tuo caso una semplice i è più che sufficiente
i={{i}_{1}}={{i}_{2}}={{i}_{3}}
se usi il metodo che ti ho suggerito, partendo dal positivo del GIT e percorrendo la maglia (per esempio) in senso orario scriverai
-E-{{R}_{1}}i-{{R}_{2}}i=0
senza nemmeno il bisogno di usare le singole tensioni di bipolo.
Percorrendola invece in senso antiorario otterrai una KVL (=LKT) perfettamente equivalente
+{{R}_{2}}i+{{R}_{1}}i+E=0
[39] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 24 ago 2013, 14:08
Grazie renzoDF! Il fatto è che il procedimento di come si scrivano mi è chiaro, però pensavo di sbagliare perche mi trovavo la corrente col segno meno...
Foto UtenteArya89
80 5
[40] Re: LKT ad una semplicissima maglia
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 ago 2013, 14:10
Arya89 ha scritto:... pensavo di sbagliare perche mi trovavo la corrente col segno meno...
Le correnti risultano quello che devono risultare, se cominciamo a preoccuparci per il loro segno siamo spacciati! ;-)
Se poi, come in questo caso, trovi che la portata dell'acqua che gira nell'impianto in senso opposto a quello di mandata della pompa è negativa, non devi stupirti o preoccuparti, ma deve confortarti, non ti pare? ;-)
