Smerigliatrice con calo di potenza sotto sforzo.
[11] Re: Smerigliatrice con calo di potenza sotto sforzo.
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 23 ago 2013, 17:47
Come avviene la trasmissione del movimento tra platorello e motore?
Penso come in tutte le smerigliatrici "coppia conica" se non erro.
Hai controllato che vi sia il grasso nella coppia conica?
2.880 3 6 10
[12] Re: Smerigliatrice con calo di potenza sotto sforzo.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 ago 2013, 12:38
Foto UtenteFedericoSibona ha scritto:hai provato a verificare lo stato di usura delle spazzole del collettore?
Non so, ma dubito che possano portare un un problema come quello segnalato: velocità che cala al minimo, (inteso quello del regolatore, non fermo), poi risale.
Non sembra un comportamento da spazzole usurate. Ma da regolatore "sregolato".
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Smerigliatrice con calo di potenza sotto sforzo.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 ago 2013, 13:40
Nella mia poca esperienza ho notato che quando le spazzole sono usurate le molle generano meno pressione su di esse e quindi peggiori contatti sul collettore, finché il motore gira a vuoto (bassa corrente) i problemi possono non essere evidenti, a carico consistente si hanno maggiori problemi di scintillamento/rimbalzo e conseguentemente peggiore situazione di trasmissione della corrente (e quindi coppia del motore).
A mio parere si potrebbe anche, dopo aver verificato le spazzole, provvedere alla pulizia del collettore che potrebbe essere sporco di lubrificante o semplicemente di depositi carboniosi delle spazzole che possono formare resistenze non nulle tra i settori del collettore.
5.022 3 5 8
[14] Re: Smerigliatrice con calo di potenza sotto sforzo.
Messaggioda Foto Utenteklinsander » 25 ago 2013, 22:58
Saluti a tutti,
le spazzole sono in ottimo stato praticamente nuove. La lettura della misurazione di assorbimento di corrente è stabile. La coppia conica è diligentemente ingrassata con grasso al litio di consistenza "pomatosa".
Sabato ho provato a soffiare piano il potenziometro e a lubrificarlo con un prodotto per contatti elettrici, ma il comportamento della macchina è cambiato, adesso quando accendo la lucidatrice c'è un minimo accenno di accelerazione, il motore parte sembra accelerare poi invece gira pianissimo, però non pare sforzare, come se avesse impedimenti di tipo meccanici, in effetti ho controllato tutti i cuscinetti e sono ok. Domani faccio prova del nove, collego il motore bypassando il regolatore e vi saprò dire.
Saluti.
30 2
[15] Re: Smerigliatrice con calo di potenza sotto sforzo.
Messaggioda Foto Utenteklinsander » 25 ago 2013, 23:00
Dimenticavo, effettuo sempre smicatura manuale del collettore. O_/
30 2
[16] Re: Smerigliatrice con calo di potenza sotto sforzo.
Messaggioda Foto Utenteklinsander » 26 ago 2013, 22:33
Trovato il guasto, era uno dei due piccoli cordini che dallo statore vanno al variatore, collegati per mezzo di fast. Il collegamento fra quest'ultimo e il cordino si era deteriorato impedendo la normale funzione del regolatore.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Saluti.
30 2
[17] Re: Smerigliatrice con calo di potenza sotto sforzo.
Messaggioda Foto Utentebadilant » 26 ago 2013, 23:40
Dice il saggio "Tutto è bene ciò che finisce bene", meglio anche quando si ha un feedback.
Ciao.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
Torna a Macchine elettriche
