Stazione saldante ZD98
[1] Stazione saldante ZD98
Messaggioda Foto Utentezacarov » 24 ago 2013, 14:48
salve: sono nuovo utente e spero di avere centrato il luogo per cercare aiuto:
ho la mia stazione saldante zd 98 che non mi regola + la temperatura dello stilo, devo metterla al massimo perché si accenda il led e dia massima temperatura, ho controllato i componenti e ho sotituito il diac in quanto non conosco il modo per testarlo mi rimane da sostituire il triac che non conosco, ma una volta sostituito funzionerà, chi mi può dare una dritta in merito grazie
Foto Utentezacarov
30 3
[2] Re: stazione saldante zd98
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 ago 2013, 14:53
Ciao Foto Utentezacarov, benvenuto.
zacarov ha scritto:..mi rimane da sostituire il triac che non conosco..... chi mi può dare una dritta in merito...
Penso ti possa essere utile la lettura del seguente articolo:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/scr-t ... multimetro
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: stazione saldante zd98
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 ago 2013, 16:18
zacarov ha scritto:...il diac in quanto non conosco il modo per testarlo...
Un modo per testare il diac è il seguente:
Dove Vin è una tensione continua di valore superiore alla soglia del diac di solito maggiore di 32/36V.
La resistenza R serve per limitare la corrente nel diac e può essere, ad esempio, da 22K.
Se ai capi del diac misuri la tensione di soglia Vdiac, il diodo non è guasto.
Se ai capi del diac misuri la stessa tensione Vin, il diac è interrotto.
Se ai capi del diac misuri una tensione nulla, il diac è in cortocircuito.
Per avere alcune informazioni sul diac puoi leggere il seguente:
http://digilander.libero.it/nick47/thtd.htm
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: stazione saldante zd98
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2013, 16:49
zacarov ha scritto:......e ho sotituito il diac in quanto non conosco il modo per testarlo mi rimane da sostituire il triac che non conosco, ma una volta sostituito funzionerà, chi mi può dare una dritta in merito grazie
Penso sia piu' facile che sia il triac ad essere defunto :D
Comunque se riesci a ricavare uno schema postalo (dovrebbe trattarsi di pochi componentio) e vediamo se ti si puo' aiutare meglio.
[5] Re: stazione saldante zd98
Messaggioda Foto Utentezacarov » 24 ago 2013, 19:40
che dire, un grazie a "mrc" e a marco438, mi spiazza un po il discorso tensione continua, in quanto questo regolatore e tutto sotto tensione alternata 220 V, avendo sostituito il diac con uno nuovo penso per adesso di essere sicuro che funzioni (spero) intanto leggerò il consigliato ora provo ad inserire uno schema che ho trovato postato da un gentile signore che ho provato a contattare in quanto il suo guasto è diverso ma la stazione e pari alla mia, di come è fatto il circuito, in attesa di reperire un triac nuovo, ma mi lascia il dubbio perché al massimo funziona, se fosse fuso il triac non dovrebbe funzionare niente?
Foto Utentezacarov
30 3
[6] Re: stazione saldante zd98
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2013, 19:46
Non e' detto.
Comunque smonta e prova i due componenti e poi decidi il da farsi; anche cambiando entrambi, si tratta di spendere due /tre euro per vederlo funzionare come prima. :D
[7] Re: stazione saldante zd98
Messaggioda Foto Utentezacarov » 24 ago 2013, 19:52
ti ringrazio, non è il costo che mi preoccupa è il reperirli in quanto il negozio di componenti elettronici, non è fornito forse è prossimo alla chiusura e quindi devo cercare più lontano, e sai comè quando ti serve una cosa urgente guarda caso si rompe proprio ora beh vedrò, intanto sto guardando il link che ha suggerito mrc, molto chiaro e intuitivo
comunque grazie
Foto Utentezacarov
30 3
[8] Re: stazione saldante zd98
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2013, 20:47
I due componenti non sono critici; puoi trovare degli equivalenti.
[9] Re: Stazione saldante ZD98
Messaggioda Foto Utentezacarov » 25 ago 2013, 12:22
ciao marco scusa il ritardo della mmia risposta, ieri ho smontato il triac e controllato come suggerito dal link e risulta ok, resistenze ok, condensatori ok, il diac lo avevo nuovo e l'ho sostituito ho rilevato una anomalia sul potenziometro che segna 500kb , ma in misurazione non raggiunge il valore ma arriva a 300kb con picchi di oltre 1 m , proverò a sostituire quello nei prossimi giorni con uno da470k certo che se lo costruivo nuovo in base allo schema di mirko facevo prima, mah! queste futte di riparazione incontrollate e ultimamente mi sembra di essermi dimenticato tutto quello che sapevo boh, ti saprò dire !!!
grazie
Foto Utentezacarov
30 3
[10] Re: Stazione saldante ZD98
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2013, 12:32
marco438 ha scritto:
zacarov ha scritto: ho rilevato una anomalia sul potenziometro che segna 500kb , ma in misurazione non raggiunge il valore ma arriva a 300kb con picchi di oltre 1 m
Cerca di mettere le misure come si conviene, altrimenti non si capisce una mazza! Le misure di resistenza si esprimono in ohm. Cosa sarebbero quel b e m?
E cosa volevi significare con "picchi"?
A parte questo, il potenziometro (di solito da 250/500mW) e' un punto debole di quel circuito; se lo devi sostituire, consiglierei di vedere se ne trovi uno da 1W. Costa di piu' ma .........
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
