, devo determinare il numero delle radici a parte reale maggiori di 0, minori di zero e uguali a zero. Per intenderci
e
. Ho fatto la tabella di routh e ho riscontrato il primo errore infatti l'ultimo elemento della prima colonna a me risulta essere 1 mentre nella soluzione e' -1.7| 1 1 -1 -1
6| 1 1 -1 -1
5| 3 2 -1 0
4| 1 -2 -3 0
3| 1 1 0 0
2|-1 -1 0 0
1|-2 0 0 0
0| 1
Ora , io so che
e
perché ho risolto l'equazione e contato le parti reali nei vari casi. Ma volendo ragionare solo su routh, nella prima colonna avrei 1 variazione ( prendendo come corretta la tabella del mio libro) , quindi 1 parte reale positiva. Per sapere le parti reali negative dovrei contare le permanenze , che ( con la tabella del libro) risultano essere 6.. Non riesco a capire dove sbaglio, credo di aver applicato la teoria ma non risultano coincidere .. Potreste aiutarmi a chiarire i miei dubbi? Grazie mille in anticipo
e ha quindi 1 polo positivo, 2 negativi e 4 sull'asse immaginario.
