Come mai se un palo della luce è già collegato con il terreno deve aver bisogno anche della messa a terra?
cosa può accadere
Palo messa a terra
7 messaggi
Il collegamento del palo a terra non è necessario, dipende da come è fatto l'impianto di illuminazione.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Non ha importanza perché la messa a terra del palo nei sistemi di classe 1 ha lo scopo principale di DISPERSORE. Tempo addietro si risparmiava collegando la massa al palo e questo fungeva da singolo dispersore, ora questa pratica non è più ammessa dalla CEI 64-8.
Quindi stai dicendo che un impianto di illuminazione pubblica, su cui non vengono installati apparecchi illuminanti di classe 2 (doppio isolamento) l'impianto di terra non serve o quantomeno non serve collegare il palo a terra?
bicio8591 ha scritto:Quindi stai dicendo che un impianto di illuminazione pubblica, su cui non vengono installati apparecchi illuminanti di classe 2 (doppio isolamento) l'impianto di terra non serve o quantomeno non serve collegare il palo a terra?
Sto dicendo che non è necessario, dipende come realizzi l'impianto.
Esempio 1:
- conduttura principale in classe II (anche perché non ci sono alternative)
- conduttura terminale su palo in classe II (anche perché non ci sono alternative)
- Morsettiera in classe II
- Apparecchio di illuminazione in classe I
Il palo non serve metterlo a terra, almeno che non serva come dispersore.
Esempio 2:
Il palo va messo a terra in quanto massa e/o dispersore.
La tua prima risposta doveva essere strutturata in maniera diversa e cioè: "Il collegamento del palo a terra non è necessario se l'impianto di illuminazione è stato eseguito etc. etc."
Scusa ma mi sembra più corretto (senza polemica)
bicio8591 ha scritto:La tua prima risposta doveva essere strutturata in maniera diversa e cioè: "Il collegamento del palo a terra non è necessario se l'impianto di illuminazione è stato eseguito etc. etc."
Eh?
7 messaggi
