Invertire una funzione
ciao, Nessuna delle due.
Solo un semplice amplificatore operazionale e quella povera foto resistenza che tutti mettevano al rogo.
Per il problema A/D che tutti mi hanno fatto un mazzo per l'uso del famosissimo Arduino, è stato risolto con un convertitore a due canali in USB autoalimentato e grosso come una penna di memoria, dal costo modico.
Ora che ho sostituito Il Datalogger con il convertitore A/D ho dovuto fare con un programma provvisorio in VB.net, il grafico per le tarature, e il prossimo passo è l'inserimento nel nostro Sito in Internet per l'uso e la visione pubblica.
eros ha scritto:Solo un semplice amplificatore operazionale e quella povera foto resistenza che tutti mettevano al rogo.
Aggiungo che, se non erro, non avevi specificato di usare lenti di ingrandimento. Non è che questa caratteristica aiuta molto? Secondo me si..
Comunque, abbiamo capito che hai risolto con la LDR che qualche "incapace" ti ha sconsigliato a suo tempo, non c'è bisogno di ripeterlo all' infinito..
Ad ogni modo complimenti per la tua realizzazione.
Non uso lenti per le misure della luce cielo. Non è necessario. Il sensore ha un paraluce lungo 250 cm con un diametro di 70 mm
Se vuoi misurare la luce delle stelle o la luce riflessa dei pianeti in modo più preciso, devi mettere il sensore al fuoco primario di un qualsiasi telescopio, senza oculare. Serve anche a schermare le luci che disturbano.
Io sono un astrofilo, guardo l'infinito
Grazie per i Compli.
Scusa Isitech, ti ho visto solo ora.
Sono due circuiti che prelevano dal primo amplificatore, e poi tarati al valore voluto per la loro funzione.
Ho ancora un buon margine di amplificazione.
Le derive termiche sono molto contenute nella parte circuito elettronico, un po' meno nel sensore.
La parte elettronica resta in un ambiente dove sicuramente non ci sarà forti variazioni.
Il sensore è costantemente all'ombra e quindi soggetto mediamente solo d'inverno a sentire forti
sbalzi.
Per il caldo, è un problema che ora sembra risolto portando i valori accettabili per la scala che uso.
Poi la prova finale è ancora da fare.
sbalzi.
