Regolare tensione a 2V partendo da 2.5-4.2V
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Regolare tensione a 2V partendo da 2.5-4.2V
Messaggioda Foto Utentesantelelle » 27 ago 2013, 1:46
Buongiorno a tutti,
nel mio ultimo progetto avrei bisogno di utilizzare un PIC PIC18F26J53, scelto per le seguenti caratteristiche:
-2 spi
-4 canali PWM
-Max CPU speed 48 MHz
Il mio problema è che il tutto verrà alimentato da una singola cella al litio (4.2V quando è carica e 2.5V quando è scarica) ma il PIC da me scelto (non ci sono altri PIC con le medesime caratteristiche ma senza questo problema) può essere alimentato da 2-3.6V :( ..... come posso risolvere questo problema? I regolatori che uso di solito (LM317) hanno tensione di alimentazione minima sopra i 4V....
Conoscete qualche integrato e/o metodo che possa risolvere il mio problema? :-)
0 1 2
[2] Re: regolare tensione a 2V partendo da 2.5-4.2V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ago 2013, 2:01
Cerca un regolatore di tensione a basso drop out (LDO), magari anche micropower, cosi` non consuma troppo di suo ad esempio LT1962 ma ce ne sono centinaia!
[3] Re: regolare tensione a 2V partendo da 2.5-4.2V
Messaggioda Foto Utentesantelelle » 27 ago 2013, 12:05
IsidoroKZ ha scritto:Cerca un regolatore di tensione a basso drop out (LDO), magari anche micropower, cosi` non consuma troppo di suo ad esempio LT1962 ma ce ne sono centinaia!
Perfetto! Grazie mille, era proprio quello che cercavo :-) solo non sapevo il nome
0 1 2
