Tricka90 ha scritto:Il ponte raddrizzatore (o meglio, quello che speravo fosse un ponte raddrizzatore) mi serve per raddrizzare la corrente alternata uscente dal terzo stadio di amplificazione a transistor, perché essa possa essere letta da un microcontrollore, sottoforma di tensione continua di intensità variabile.
Il + e il - indicano semplicemente i poli d'uscita del ponte, niente di più.
Quindi avevi capito bene...è
Se il morsetto contrassegnato con - è collegato al riferimento del circuito e se è anche lo stesso riferimento del microcontrollore, allora puoi togliere i diodi segnati in rosso.
Io in realtà ho collegato il ponte proprio come hai appena schematizzato tu, col riferimento fra i diodi rossi! E' solo che ho dimenticato, nello schema principale, di rappresentarlo!
