Impianto di terra in terreno roccioso.
[11] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto Utentebadilant » 27 ago 2013, 11:44
Zanzibar........... ?%
Evoco la presenza di Foto UtenteTardoFreak, grande esperto di tencica Zanzibarina!!! :mrgreen:
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[12] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto Utentemesagne » 27 ago 2013, 11:54
Esistono dei terreni modificati ,per casi come questo.
Non avendone mai utilizzati però,non sono in grado di darti ulteriori dritte.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[13] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2013, 12:07
Ma, a parte cosa da o non da il fornitore come suo standard, non ha più senso pratico interfacciarsi alla rete con un impianto TN-S, a costo di adottare un trasformatore aggiuntivo, che ammattire nella speranza di una resistenza di terra coordinata?
Ammattire nel senso che comunque i costi da affrontare per aggiungere un impianto di terra in terreni "difficili" può comunque far lievitare i costi a dismisura.
Le abitudini, anche se radicate, non dovrebbero togliere luce ad altre soluzioni tecniche.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto Utentemesagne » 27 ago 2013, 12:17
Ti do ragione.
Però a volte le abitudini sono come la coperta di Linus.
Tranquillizzano. :-)
Foto Utentemesagne
200 2 6
[15] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 27 ago 2013, 12:30
Un bel trasformatore d'isolamento?
15 1 5
[16] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 ago 2013, 13:50
chissà come è il sistema di distribuzione a Zanzibar..., in Italia si potrebbe fare un sistema TN-S a valle di un trasformatore ma la parte a monte del trafo dovrebbe comunque essere coordinata per i contatti indiretti secondo quanto si prevede per i sistemi TT
14,3k 6 9 12
[17] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 ago 2013, 14:05
badilant ha scritto:Al tuo linkl Angus, si dice che non soono autorizzato a leggere la discussione. :shock:
Hai ragione #-o
Ricordavo la discussione, l'ho cercata e trovata... ma nel frattempo era stata cestinata... :cool:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto Utentebadilant » 27 ago 2013, 15:13
Non volevo escludere nessuna altra forma di protezione contro i contatti indiretti, per carità, ve ne sono ben altre, oltre al sistema TN-S, non tutte avrebbero un impatto economico minore, dato che comunque dall'altra parte del trasformatore ti dovrai sempre coordinare con il sistema di distribuzione in uso.
Poi vista la zona particolare che si è pelesata, altre soluzioni, per assurdo, potrebbero risultare ancora più costose dato il basso costo per la manovalanza contro la non facile reperibilità di componenti speciali.
Volevo solo rimanere nell'oggetto del discorso.
Tutto qui. O_/
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[19] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ago 2013, 20:57
Senza conoscere il sistema di distribuzione in BT di Zanzibar discutiamo del sesso degli angeli.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Impianto di terra in terreno roccioso.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ott 2013, 22:17
Ho spostato la foto del quadro zanzibarino laddove merita un posto di prim'ordine: qui
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
