Ciao, con riferimento allo schema riportato qui: http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/101-200TrCcts.html#52 vorrei che qualcuno mi spiegasse gentilmente a cosa serve il resistore da 330 Ohm (quella più in alto). Magari è banale, ma purtroppo mi sfugge...
Grazie!
Fede
Domanda su schema di amplificatore
8 messaggi
.gif)
ti riferisci a questo schema ?
forse sbaglierò ma dovrebbe servire per filtrare il più possibile l'alimentazione che va al microfono e alla
base del transistor preamplificatore.
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ciao Andrea, grazie del tuo intervento.
Si lo schema è quello, però devo essere onesto e dirti che non mi è ancora chiarissimo come avviene questo filtraggio. C'è per caso da qualche parte nel forum una trattazione dell'argomento tramite qualche articolo o blog ?
grazie.
grazie.
Federico80
30 5 - New entry
Federico80 ha scritto:C'è per caso da qualche parte nel forum una trattazione dell'argomento tramite qualche articolo o blog ?
non lo so, hai provato con il tasto cerca? si trova in alto a destra
comunque quel resistore da 330 ohm e il condensatore elettrolitico da 47µF a sinistra dovrebbero servire
per ripulire eventuali schifezze provenienti dall'alimentazione e che finirebbero per essere amplificate dal primo stadio per poi ritrovarcele ulteriormente amplificate nell'auricolare.
se non ci fosse quel filtro, non c'è nulla che fermerebbe il disturbo se l' alimentazione è sporca di suo...
o sporcata addirittura dallo stesso stadio finale.
ANDREA2013
Si`, proprio cosi`. Serve ad evitare dei rientri di segnale dall'uscita al primo stadio e al microfono, rientri che potrebbero dare delle oscillazioni nel caso peggiore, o distorsioni varie.
Quando il finale funziona ha un consumo variabile di corrente dall'alimentazione. La batteria da 3V non e` un generatore ideale di tensione, quindi quando il finale succhia corrente la sua tensione si abbassa. Una variazione di tensione di alimentazione sul primo stadio causa un segnale non voluto che puo` portare a distorsione o instabilita`.
A dire il vero avrei un 'altra domanda: perché il resistore in questione proprio li ? che differenza c'era se fosse stato messo subito dopo l'interruttore on/off ?
grazie,
Fede.
grazie,
Fede.
Federico80
30 5 - New entry
quel resistore è già subito dopo l'interruttore on/off
ma a parte questo, abbiamo già
spiegato a cosa serve, in pratica va ad alimentare una sezione evidentemente molto sensibile
alle variazioni di tensione, quindi che provengano dal microfono o dall'alimentazione stessa sai già
cosa succede.
un serio peggioramento delle prestazioni, come ti ha già precisato
IsidoroKZ, e in più
avresti un drastico abbassamento del volume sull'auricolare, perché avresti messo in serie ben 330 ohm
sull'alimentazione di un ampli che sta pilotando un carico di 8 ohm.
cosa succede.
Federico80 ha scritto:che differenza c'era se fosse stato messo subito dopo l'interruttore on/off ?
ANDREA2013
8 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 219 ospiti
