Bobina accensione candele
[21] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 27 ago 2013, 20:30
Foto Utenteclaudiocedrone, hai ragione :D
Vi aggiorno dicendo che ho rieffettuato la misurazione con una pinza amperometrica con misurazione resistenza: i puntali da cortocircuitati questa volta segnano 0,1 ohm, quindi ho proceduto con la misurazione che a questo punto dovrebbe essere accettabile :D
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[22] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2013, 20:51
Secondo me i faston, su ogni lato, sono in corto, e l'avvolgimento è uno solo, tra i due estremi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[23] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 27 ago 2013, 21:18
Foto UtenteCandy, credo che tu abbia ragione :ok:
Ho provato a dare piccoli impulsi di 12 volt alla bobina ed ho potuto vedere delle piccole scintille tra massa e cavo HV
Nonostante tutto mi rimane una domanda: possibile che le scintille generate siano cosi piccole?
Mi mette in dubbio che quella piccola scintilla riesca a provocare la combustione nel cilindro....
A proposito chissà che ne pensa Foto Utentebabbucciodonosor :D
Per ora grazie :D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[24] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2013, 21:23
E' difficile fornire 12 V ad una simile bobina. Bisogna disporre di una ventina di ampere, forse più, garantire una CDT trascurabile e, soprattutto, chiudere per un tempo brevissimo e riaprire con fronte ripidissimo, netto, senza rimbalzi.
Probabilmente per ora riuscirai a forzare pochi ampere, saturando il ferro. Non aspettarti molto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[25] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 27 ago 2013, 21:28
Candy ha scritto:garantire una CDT trascurabile
Foto UtenteCandy, mi pare di aver capito tutto di ciò che hai detto ma non so cosa sia il CDT, cos'è? :D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[26] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 ago 2013, 21:29
thunderbolt128 ha scritto:Ho provato a dare piccoli impulsi di 12 volt alla bobina ed ho potuto vedere delle piccole scintille tra massa e ]Nonostante tutto mi rimane una domanda: possibile che le scintille generate siano cosi piccole?
Gli amanti dei "Testa"pilotano queste bobine con "transistor in parallalelo 2N3055" per aumentare la corrente di pilotaggio.
Ne ho visti molti di schemi in rete che riescono ad innescare "scintilloni"
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 27 ago 2013, 21:31, modificato 1 volta in totale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[27] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2013, 21:31
caduta di tensione. Garantire una caduta di tensione trascurabile significa, per quel valori di corrente, usare conduttori e giunzioni tali da non provocare una caduta di tensione importante. Sezioni di 2,5 mm², giunzioni a crimpare ben serrate, ecc.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 ago 2013, 21:32
Foto Utentestefanob70 ha scritto:transistor in parallalelo
Mi piacerebbe vederne lo schema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[29] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 27 ago 2013, 21:35
Allora forse i faston sono stati messi in parallelo proprio per ottenere sezioni adeguate :ok:
Foto Utentestefanob70, ho vagamente sentito dire ciò in giro, potresti parlarcene ? :D :ok:
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[30] Re: Bobina accensione candele
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 ago 2013, 21:37
Questo e' lo schema:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 48 ospiti
