Tratto da una vecchia edizione delle 64-8 (anno 2003)
Che si tratti di un refuso sulla nuova edizione!?
Adeguamento impianto elettrico
Testo dell'edizione in vigore:
526.4 Tutte le connessioni devono essere accessibili per l’ispezione, le prove e la manutenzione,
con l’eccezione dei seguenti casi:
• giunzioni di cavi interrati;
• giunzioni impregnate con un composto o incapsulate;
• connessioni tra le estremità fredde e gli elementi riscaldanti, per esempio, dei sistemi di
riscaldamento dei soffitti e dei pavimenti;
• giunzioni eseguite mediante saldatura, saldatura ad arco, brasatura o con mezzi appropriati;
• giunzioni che formano parte dell’apparecchiatura in accordo con le relative norme di prodotto.
NOTA Una giunzione impregnata con composto è, per esempio, quella riempita con resina.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
magoxax ha scritto:Che si tratti di un refuso sulla nuova edizione!?
Non mi riferivo a quello ma alla lettura più attenta delle terminologie:
- cassetta di derivazione = idonea per le connessioni
- scatole contenenti apparecchi di protezione e comando = si raccomanda che non contengano giunzioni
- giunzione = non è una connessione
- connessione = non è una giunzione
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
magoxax ha scritto:526.4 Questa prescrizione si applica in particolare alle cassette di derivazione, che sono
destinate a fungere da rompitratta oppure a contenere dispositivi di giunzione, derivazione o
altri componenti non manovrabili dall’esterno, ispezionabili mediante rimozione o apertura del
coperchio, ed alle scatole, che sono destinate a contenere apparecchi di protezione,
sezionamento e comando. Si raccomanda di non effettuare giunzioni entro scatole.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ecco, appunto, bravo, questo cercavo di far capire a chi insisteva a dire che: ...è chiaro che le Norme possono essere interpretate in modo diverso... Non era questo il caso e bastava arrivarci ragionando, come ha fatto
claudiocedrone e altri prima.
Mike ha scritto:Ecco, appunto, bravo, questo cercavo di far capire a chi insisteva a dire che: ...è chiaro che le Norme possono essere interpretate in modo diverso... Non era questo il caso e bastava arrivarci ragionando, come ha fattoclaudiocedrone e altri prima.
Mi pare di notare che sono stati postati altri 10 messaggi circa in cui si discute più volte dello stesso punto...era chiarissimo a quanto pare!!!!
Melo81 ha scritto:...era chiarissimo a quanto pare!!!!
Per chi ha voluto ragionarci sopra si.
Per te non sarà chiaro nemmeno nel 2022 mi sa...
Ma quando progetti, come le fai realizzare le giunzioni? e dove?
Se è vero che "a volte ma non spesso" progetti impianti elettrici, almeno una giunzione di sarà capitata no?!
Che hai fatto? L'hai fatta realizzare volante?Hai fatto realizzare la giunzione con nastro adesivo dentro tubazioni? Usi il trasporto di energia elettrica wireless?
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
