Salve a tutti !
Qualcuno può spiegarmi cosa si intende per "capacità di esercizio verso terra" di un circuito ?
Capacità di esercizio
5 messaggi
Ogni conduttore presenta una capacità rispetto a terra ed una capacità rispetto agli altri conduttori.
Considerando una linea monofase si ha la situazione di figura e la capacità di esercizio è il parallelo della capacità tra i due conduttori,
, con la serie delle due capacità verso terra
, cioè la capacità equivalente vista dai due conduttori
, cioè la capacità equivalente vista dai due conduttori3
La capacità di servizio è una delle quattro costanti fondamentali delle linee, attraverso le quali si è in grado di descrivere i fenomeni elettromagnetici che permettono il trasporto dell'energia elettrica.
Queste costanti sono uniformemente distribuiti lungo la linea e pertanto sono sempre riferiti all'unità di lunghezza.
In particolare, la capacità di servizio di un conduttore di una linea polifase è il coefficiente che mette in relazione la corrente di spostamento che lo interessa con la tensione di esso riferita la centro stella astratto del sistema.
Poiché si ricava direttamente dalla definizione di capacità apparente, il coefficiente di capacità di servizio dipende dalla geometria del sistema, dalle caratteristiche del terreno e dalle relazioni fra le tensioni del sistema elettrico in esame.
Questo coefficiente, insieme alla conduttanza, è stato introdotto per tener conto dei cosidetti fenomeni di capacità obliqua che determinano uno scambio di potenza attiva tra i conduttori. Infatti, il fasore di corrente di spostamento del conduttore i-esimo non è necessariamente in quadratura con il fasore della tensione caratteristica del sistema.
Dunque:
- la suscettanza trasversale della capacità di servzio, sempre per unità di lunghezza, del conduttore i-esimo mette in relazione la tensione del centro stella astratto con la componente della corrente di spostamento in quadratura con la tensione stessa;
- la conduttanza di servizio (trasversale) tiene conto dello scambio di potenza attiva fra i conduttori e dei fenomeni dissipitavi del dielettrico.
Dunque:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Nella figura di
admin, C12 tiene conto esclusivamente delle linee del campo di spostamento elettrico tra i due conduttori, senza interessare il terreno. Questa prende il nome di capacità parziale.
C1T e C2T, invece, considerano le le linee di spostamento elettrico tra i conduttori e il terreno. Anche queste sono delle capacità parziali e vengono denominate capacità omopolari.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
