Problema con LKC e LKT
5 messaggi
Come si dimostrano le indipendenze delle equazioni di Kirchhoff per correnti prima e per le tensioni poi usando i concetti di albero e coalbero?
rossonero922
1 3 - Messaggi: 25
Data una rete con
lati e
nodi, scelto un albero e di conseguenza il coalbero associato:
a) ogni lato
del coalbero individua, insieme a due o più lati d'albero, una ed una sola maglia, che viene chiamata maglia fondamentale associata a
Dato che i lati di coalbero sono
, sarà possibile individuare
maglie fondamentali indipendenti, in quanto differiscono fra loro per il lato di coalbero.
b) ogni lato d'albero
individua, insieme a due o più lati di coalbero , uno ed un solo insieme di taglio, che viene chiamato taglio fondamentale associato a
Dato che i lati d'albero sono
tagli indipendenti, in quanto differiscono fra loro per un lato d'albero.
lati e
nodi, scelto un albero e di conseguenza il coalbero associato:a) ogni lato
.Dato che i lati di coalbero sono
maglie fondamentali indipendenti, in quanto differiscono fra loro per il lato di coalbero.b) ogni lato d'albero
.Dato che i lati d'albero sono
tagli indipendenti, in quanto differiscono fra loro per un lato d'albero."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
