Salve,
ho dei trasmettitori di presione 4-20 mA danfoss di cui allego il link:
http://www.thermofluid.it/files/prodott ... /MBS51.pdf
Il datasheet dice che per testare il trasmettitore bisogna applicare una Vdc fra il pin 1 e 2 e usare il pin 3 come test.
Io ho applicato 24 Vdc tra pin 1 e 2 e poi con il voltmetro ho misurato la tensione fra i pin 2 e 3. Il risultato è che misuravo 40 mV quindi suppongo ci sia una R=100 ohm.
La mia domanda è: "misuro 40 mV perché il trasmettitore è a pressione ambiente? quindi aumentando la pressione questi dovrebbero aumentare fino a 200 mV?
Ho 1altro trasmettitore che pur se alimentato a 24 Vdc mi da 0 mV fra i pin 2 e 3. E' danneggiato il circuito di condizionamento? o l'elemento sensibile?
grazie
trasmettitore di pressione
4 messaggi
Per la seconda domanda... chi può saperlo ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
martirad ha scritto:La mia domanda è: "misuro 40 mV perché il trasmettitore è a pressione ambiente? quindi aumentando la pressione questi dovrebbero aumentare fino a 200 mV?
Sì, dovrebbe essere così se il trasmettitore è di tipo manometrico e non assoluto.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
claudiocedrone
4 messaggi
