1) due lm3886 in configurazione a ponte
2) http://www.velleman.eu/downloads/0/translated/illustrated_assembly_manual_k8060_it.pdf
Per ora è solo su scala teorica, quindi non ho precise caratteristiche circa lo speaker
Moderatore:
thunderbolt128 ha scritto: A questo punto mi orienterei verso gli lm3886....
Piercarlo ha scritto:Scaricati il datasheet e studiatelo a fondo: non andrai deluso.
FedericoSibona ha scritto:Penso possa essere utile la lettura di questo: http://www.updatemydynaco.com/documents ... Rev1p7.pdf
Eventually, I came to write this white paper. In the course of doing so, I checked output
power using 50 Hz, rather than 1 kHz. Much to my dismay, the power wasn’t quite so
impressive, and it faded quickly as even the super heat sinks warmed up. What was going
on?
It seems that the LM3886 has built-in Safe Operating Area protection. That protection
limits the power that can be delivered at low frequencies. That limiting was cutting in,
lowering the power that could be delivered at below about 100 Hz.
As a result, we conclude that the bridging mode is only useful if:
• The impedance of your bridge tied load is nominally 16 ohm, or
• You aren’t producing low frequency power...e.g. the midrange and/or tweeter
channel of a bi or tri-amped system
thunderbolt128 ha scritto: ... mi pare di aver capito che gli lm3886 con configurazione a ponte non fanno passare i bassi?Spero di aver tradotto male io....
thunderbolt128 ha scritto:FedericoSibona ,
claudiocedrone ,
Piercarlo , che ne pensate del TDA2052 e del TDA2051? Sono più forti del lm3886?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
