Generatore onde sinusoidali 50hz da rete
[1] Generatore onde sinusoidali 50hz da rete
Messaggioda Foto Utentedrinu » 1 set 2013, 17:13
Ciao a tutti, non trovo più la fonte ma ho letto che si può misurare l'impedenza di uscita di un preamplificatore ma serve un generatore di onde sinusoidali.
Diceva che per risparmiare si può usare un trasformatore 220 V - 5V anche meno. Al secondario collegare gli estremi di un potenziometro opportunamente dimensionato e prelevare dal piedino centrale il segnale dei 50hz e tensione regolabile dal potenziometro stesso! Questo segnale verrà poi inviato all'ingresso del pre, ma come lo collego? il segnale ok ma la massa?
Grazie!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: Generatore onde sinusoidali 50hz da rete
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 set 2013, 17:43
Puoi fare un circuito come questo
Tra il comune (GND) ed il cursore del potenziometro puoi ottenere
una tensione variabile fra 0 e metà della tensione al secondario
e puoi cambiare anche la fase.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Generatore onde sinusoidali 50hz da rete
Messaggioda Foto Utentedrinu » 1 set 2013, 18:02
Ottimo! Grazie!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[4] Re: Generatore onde sinusoidali 50hz da rete
Messaggioda Foto Utentedrinu » 2 set 2013, 0:48
Aggiungo anche il procedimento per misurare l'impedenza di uscita di un preamplificatore che non ho ancora provato, ma potrebbe servire.
Si collega il generatore suggerito da g.schgor all'ingresso del pre e si misura con un tester la tensione a vuoto all'uscita. Si collega ora un potenziometro da 100k come resistenza variabile e non come partitore. Si regola questo potenziometro fino a ottenere la metà della tensione rilevata a vuoto. Si scollega il potenziometro e si misura la sua resistenza, quella è l'impedenza di uscita del pre.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[5] Re: Generatore onde sinusoidali 50hz da rete
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 set 2013, 1:02
Il procedimento di misura va bene, ma 100kohm potrebbero essere troppi. L'impedenza di uscita di un preampli me la aspetto MOLTO piu` bassa, talvolta anche impossibile da misurare perche' sovraccarichi l'uscita che va in protezione prima di riuscire a vedere una caduta di tensione dovuta all'impedenza di uscita. Se invece il preampli ha in uscita una resistenza in serie, la si misura senza troppi problemi,
Inoltre la tensione di ingresso mettila piccola, altrimenti un preampli satura. Probabilmente bisogna aggiungere due resistenze allo schema di Foto Utenteg.schgor.
Indica la tensione di uscita del trasfo, la sensibilita` all'ingresso del preampli e l'impedenza di ingresso del preampli.
