!Fra poco dovrò sostenere l'esame di stato per l'abilitazione a perito industriale... Mi sto esercitando con dei temi ministeriali degli anni passati (della seconda prova), ora sto svolgendo quello del 2011 (allego in allegato la traccia).
Diciamo che ho svolto finora i punti richiesti dall' 1 al 4, ma con qualche dubbio:
-con il termine potenza installata, si intende la potenza già compresa dei fattori di contemporaneità e utilizzazione? perché secondo me no, ma il dubbio mi è sorto ora che stavo già dimensionano l'impianto della cucina, purtroppo avrei sbagliato di consegueza i punti precedenti avendo considerato tale potenza contentente tali coefficienti..
-Per quanto riguarda l'impianto elettrico nella cucina, avevo pensato di scrivere in maniera descrittiva l'impianto, esempio: tubi a vista in pvc, quadro elettrico installato in posizione adeguata ip 65, lontano da eventuali spruzzi d'acqua ed accumulo di sporco, un pulsante di emergenza per togliere l'alimentazione in caso di pericoli (.. va predisposto sia all'interno della cucina che fuori?), n prese industriali 230V ip 65 , n utilizzatori previsti (cappa aspirante, frigoriferi, tritacarne, scalda vivande..), ... di suddividermi dunque la potenza tra i vari utilizzatori (arrivando ai 16 kW, dato noto), e di svilupare lo schema unifilare..
Non avendo molta esperienza, secondo voi, come mi conviene procedere? Avete delle dritte da darmi?
Normative di cui dovrei tener conto (CEI 64-50) ecc..
Se la potenza installata non tenesse conto dei fattori di contemporaneità ed utilizzazione, c'è un metodo rapido per trovare la potenza "contemporanea" con dei coefficienti globali (secondo procedure "consigliate" da eventuali normative)? perché non ho a disposizione molto tempo all'esame (8 ore), e se per trovarmi la potenza contemoranea devo calcolarmi quanti app. illuminanti mettere, quante prese, gli utilizzatori ecc.. per poi calcolarmi la potenza con i vari coefficienti di contemporaneità ci metterei un vita..
Enrico
