Grazie mille per la risposta IsidoroKZ, mi hai levato il dubbio; quindi diciamo che necessitando di una tensione duale, in mancanza di un trasformatore con presa centrale, la configurazione da me postata può essere usata a patto di non richiedere troppa corrente e dimensionando opportunamente trasformatore, diodi e condensatori.
Se ho ben capito poi i carichi connessi all'alimentazione positiva e negativa potrebbero anche essere sbilanciati e questo non dovrebbe creare problemi, è corretto?
Ciao e grazie di nuovo,
Francesco.
Alimentatore, proviamoci ancora.
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Anche con carichi sbilanciati non ci sono troppi problemi: il trasformatore lavora con una componente di corrente continua su secondario e primario ma per lo piu` non da` problemi.
A proposito di tensioni duali da trasformatori ad uscita singola, volevo segnalare questo inusuale (almeno per me) circuito preso dall'alimentatore del Quad 606.
Non riesco a vedere il vantaggio di questa tipologia rispetto al trasformatore a doppio secondario tradizionale, però le caratteristiche dell'amplificatore sono di tutto rispetto: eroga fino a100W con un massimo di 12A in uscita. Una ragione per questa scelta c'e' di sicuro.
E' pur vero che i progettisti Quad hanno spesso usato circuitazioni originali, non a caso sono inglesi....
edgar ha scritto:E' pur vero che i progettisti Quad hanno spesso usato circuitazioni originali, non a caso sono inglesi...
Mi ricordo lo schema di un vecchio quad (forse un preampli) in cui veniva usato l'integrato µA709: per ovviare allo SR limitato, i progettisti avevano scelto di usare solo lo stadio differenziale del 709, prendendo l'uscita sul terminale di compensazione per andare a un secondo e terzo stadio discreti.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Mi ricordo lo schema di un vecchio quad (forse un preampli) in cui veniva usato l'integrato µA709: per ovviare allo SR limitato, i progettisti avevano scelto di usare solo lo stadio differenziale del 709, prendendo l'uscita sul terminale di compensazione per andare a un secondo e terzo stadio discreti.
La classe non è acqua
Ero ancora alle superiori quando uscì il 405 e fu subito un "caso" a causa dell'originale sistema di retroazione feedforward adottato
edgar ha scritto:volevo segnalare questo inusuale (almeno per me)
interessante
l'hai mai testato?
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ANDREA2013 ha scritto:interessante
l'hai mai testato?
No, ma avrei giusto un amplificatore con alimentazione duale a cui apporterò delle modifiche, una di queste è la possibilità di usare questa circuitazione.
Appena finisco il lotto di PCB già fatti provo.
Ecco lo schema con la parte 1 modificata. Per il momento invece ignoro la tensione di riferimento, dipenderà da cosa c'è in catalogo e me ne preoccuperò verso la fine.
### Sezione 7 ###
Ho esplicitato tutti gli operazionali raffigurati nella sezione 7.
O1, O2, O3 provvedono ad adattare e fornire le tre tensioni usate dal resto della sezione.
O1 adatta su 2/3 la tensione in uscita all'alimentatore
O3 adatta la tensione di riferimento a poco più dei 2/3 della tensione che si desidera in uscita.
O2 adatta la tensione derivata da O3 ai 2/3 della tensione che si desidera in uscita.
O4 è un classico sottrattore, bufferizzato da O6.
O7 è essenzialmente un sommatore non invertente, che somma la tensione di O6 allo stato precedente "memorizzato" da C1 attraverso R4.
Sono proprio R4 e C1 i punti più problematici, principali protagonisti nel rumore in uscita all'alimentatore.
Per il resto sia R1 che R2 hanno valori elevati superiori al kohm. R3 vale R2-R4/2 in modo da minimizzare l'errore.
R3*C1 deve valere più del periodo dell'onda dente di sega con cui viene successivamente comparata.
L'unico transistor NPN usato invece scarica a terra l'uscita del condensatore per stabilizzare l'uscita. Lavora in saturazione grazie a R5. R6 limita invece la massima corrente attraverso il transistor. In caso di carico non variabile non deve andare in conduzione. O5 è alimentato dualmente con V+ e GND a differenza degli altri operazionali alimentati da V+ e V-.
Quelli rappresentati con P1, P2 e P3 in realtà sono reti resistive più complesse per garantire precisione nella misura, oppure trimmer multigiri. Non avendo una strumentazione estremamente sensibile propendo per la prima alternativa. Qualcosa del tipo
### Sezione 7 ###
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
19 messaggi
