Spiegazione circuito operazionale
[1] Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 3 set 2013, 21:35
Salve ragazzi,
avrei bisogno di un aiuto per capire il funzionamento di questo circuito:
Immagine
Dunque... a condensatori inizialmente scarichi, dando tensione Vin,sul morsetto invertente V- ho Vin e V+ ho 0; quindi Vout assume valore -Vin.
Quando il condensatore si è caricato V+ sale a Vin e V- è a 0; quindi Vout diventa Vin. Successivamente V- prende Vin e quindi Vout va a 0.....
E' esatta la disamina??
Chi mi corregge??? :-)
Grazieeeeeeee!!!!!!
16 7
[2] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 3 set 2013, 21:45
machopicho ha scritto:sul morsetto invertente V- ho Vin e V+ ho 0; quindi Vout assume valore -Vin.
Se l'AO è ideale allora V+ e V- sono equipotenziali.
Se C è scarico, allora su V+ c'è 0V, lo stesso su V- e di conseguenza su Vout.
Comincia il ragionamento da quello che ti ho scritto e prova a rifare l'esercizio.
Cosa chiede esattamente l'esercizio?
Puoi postare il testo completo?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 set 2013, 21:50
E magari anche fare gli schemi con fidocadj?
[4] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 3 set 2013, 21:51
Direi che potrebbe convenire analizzare le equazioni del circuito e ricavarne la funzione di trasferimento.
Per il cortocircuito virtuale internamente all'opamp hai V^+ = V^-
Il nodo V^+ pertanto si trova a tensione V_{out}
Inoltre hai che I^+ = I^- = 0
Circuito equivalente:
Prova ad andare avanti tu adesso.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 set 2013, 22:06
No, il cortocircuito virtuale no :-), fa venire strane idee. Ad esempio far passare corrente negli ingressi, oppure togliere l'operazionale...
Proprio come hai fatto qui sopra! Ed e` sbagliato! La rete che hai disegnato ha due poli reali e NON e` equivalente a quella originale.
Per il cortocircuito virtuale, vedi qui viewtopic.php?t=16478#p112710
[6] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 4 set 2013, 14:00
Innanzi tutto grazie a tutti per l'interessamento!! :-)
Non c'è un testo di esercizio... è solo uno dei tanti circuiti che si trovano sugli operazionali.
Siccome mi sono messo a rispolverare l'elettronica dopo tanti anni di inutilizzo, volevo riprendere un po' in mano i meccanismi degi operazionali.
Detto questo... mi interessa capire cosa produce nella realtà il circuito riportato sopra.
Quindi:
all'inizio a condensatore scarico V+ = V- perché è cortocircuitato
Dando tensione Vin il condensatore inizia a caricarsi portando V+ a Vin. A questo punto Vout va a Vin e anche V- va a Vin a causa della retroazione. Adesso V+ e V- si trovano allo stesso potenziale per cui Vout torna a 0.
Giusto?
E poi?
Quale è l'effetto del condensatore che fa da retroazione?
Grazie!!!! :-)
16 7
[7] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 4 set 2013, 17:57
machopicho ha scritto:Non c'è un testo di esercizio... è solo uno dei tanti circuiti che si trovano sugli operazionali.
:-M
Se c'è un esercizio c'è un testo: cosa ti chiede di calcolare l'esercizio?
5.550 4 10 13
[8] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 4 set 2013, 20:30
Ripeto: non è un esercizio.
Voglio capire come funziona REALMENTE il circuito quando viene alimentato.
Grazie!
16 7
[9] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 4 set 2013, 21:50
IsidoroKZ ha scritto:No, il cortocircuito virtuale no :-), fa venire strane idee. Ad esempio far passare corrente negli ingressi
Usti, hai ragione ho commesso un errore #-o
in quanto sul condensatore in alto non scorre corrente, appunto per il fatto che I^- = 0
chiedo venia :oops:
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[10] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 set 2013, 22:55
Perche' sul condensatore in alto non scorre corrente? Se in un componente elettronico non scorre corrente, non serve, si puo` fare a meno di metterlo!
Il fatto e` che gli operazionali non si possono levare e neppure sostituire con dei corticircuiti. Se uno vuole farsi del male puo` provare con un noratore/nullatore, altrimenti i vecchi circuiti con generatori pilotati (in questo caso un generatore di tensione pilotato in tensione con guadagno unitario) non si possono proprio togliere.
