Problema bilanciamento carichi
[1] Problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utentesoltec » 4 set 2013, 16:53
Vorrei chiedere se sapete darmi un consiglio per un problema di bilanciamento.
Allora ho Impianto 15kw trifase 220 V (Roma) che dovrà alimentare una serie di carichi praticamente tutti monofase costituiti da una decina di frigoriferi, lavastoviglie, abbattitore di temparatura etc etc.
Premetto che si ha a disposizione il valore degli assorbimenti dei singoli carichi.
Il problema è che il fornitore elettrico non puo' dare piu' potenza di questa (la zona è satura).
Considerando che la potenza necessaria per un svolgersi normale della attività è sicuramente maggiore di quella disponibile la mia domanda è questa:
sapete dirmi se c'è un software che mi puo' aiutare a dimensionare e suddividere i carichi sulle tre fasi in maniera da ottimizzare al massimo il prelievo di energia disponibile?
Tenendo anche in considerazione che ci sono dei carichi prioritari e contemporanei tipo i frigoriferi e altri che per forza di cose andranno utilizzati alternativamente?
Ovviamente direte voi l'impianto va progettato ed è compito del progettista. Però vorrei cercare di farmi un'idea da solo per poter anche valutare il progetto che mi si presenterà.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[2] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 17:04
Basta cercare di suddividere il meglio possibile i carichi monofase sulle tre fasi.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 set 2013, 17:10
Come software gratuito l'Iproject (schneider electric) ti da il grafico del bilanciamento sulle varie fasi ma non effettua il bilanciamento in automatico; è comunque un valido aiuto.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[4] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 set 2013, 17:11
Penso <che il problema sia concettualmente semplice,
ma di certa complicazione realizzativa.
I carichi possono essere gestiti da un PC (o micro dedicato)?
Se sì, non dovrebbe essere difficile scrivere un software che,
tenendo conto della potenza di ciascun carico e delle richieste
di inserimento, li distribuisca opportunamente sulle 3 fasi
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2013, 17:15
:-) Allo scopo di condividere la conoscenza permettetemi una domanda da gnucco... ma derivando le alimentazioni monofase dalla 220 V trifase, gli utilizzatori (elettrodomestici etc.) non devono essere predisposti per funzionare a 125 V ? :roll: :? O_/
[6] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utentesoltec » 4 set 2013, 17:18
KOTOR89 ha scritto:Basta cercare di suddividere il meglio possibile i carichi monofase sulle tre fasi.
Che stupido era così semplice è non ci avevo pensato: Bastava levare "il come fare a" a inizio e il punto interrogativo a fine domanda. :ok:
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[7] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utentesoltec » 4 set 2013, 17:21
claudiocedrone ha scritto::-) Allo scopo di condividere la conoscenza permettetemi una domanda da gnucco... ma derivando le alimentazioni monofase dalla 220 V trifase, gli utilizzatori (elettrodomestici etc.) non devono essere predisposti per funzionare a 125 V ? :roll: :? O_/
Nella distribuzione 220 V trifase (senza neutro) tra ognuna delle tre fasi hai una tensione di 220 V e il carico monofase lo alimenti tra due delle tre fasi.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[8] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2013, 17:25
:-) Ok, grazie della risposta :D :ok: O_/ Scusate l'OT ma era una curiosità che dovevo assolutamente soddisfare :mrgreen: O_/
[9] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 set 2013, 17:37
soltec ha scritto:Considerando che la potenza necessaria per un svolgersi normale della attività è sicuramente maggiore di quella disponibile
Considerando i coefficenti Kc e Ku applicabili da progetto, se hai fatto questa stima, quale sarebbe la potenza contrattuale da richiedere al fornitore di energia?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[10] Re: problema bilanciamento carichi
Messaggioda Foto Utentesoltec » 4 set 2013, 18:07
Attilio ha scritto:Considerando i coefficenti Kc e Ku applicabili da progetto, se hai fatto questa stima, quale sarebbe la potenza contrattuale da richiedere al fornitore di energia?
Non è che ho fatto una stima è un dato di fatto: gli salta il contatore se non usa con accortezza i vari utilizzatori :lol:
Quindi il problema non si risolve senza aumentare la potenza. Solo che in zona non c'è possibilità di averne.
Si deve rifare l'impianto elettrico quindi con l'occasione si vuole distribuire l'impianto al meglio.
Solo che la la situazione non è delle migliori: tutti carichi monofase e distribuzione 220 v trifase.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
