Vorrei chiedere se sapete darmi un consiglio per un problema di bilanciamento.
Allora ho Impianto 15kw trifase 220 V (Roma) che dovrà alimentare una serie di carichi praticamente tutti monofase costituiti da una decina di frigoriferi, lavastoviglie, abbattitore di temparatura etc etc.
Premetto che si ha a disposizione il valore degli assorbimenti dei singoli carichi.
Il problema è che il fornitore elettrico non puo' dare piu' potenza di questa (la zona è satura).
Considerando che la potenza necessaria per un svolgersi normale della attività è sicuramente maggiore di quella disponibile la mia domanda è questa:
sapete dirmi se c'è un software che mi puo' aiutare a dimensionare e suddividere i carichi sulle tre fasi in maniera da ottimizzare al massimo il prelievo di energia disponibile?
Tenendo anche in considerazione che ci sono dei carichi prioritari e contemporanei tipo i frigoriferi e altri che per forza di cose andranno utilizzati alternativamente?
Ovviamente direte voi l'impianto va progettato ed è compito del progettista. Però vorrei cercare di farmi un'idea da solo per poter anche valutare il progetto che mi si presenterà.
Problema bilanciamento carichi
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Come software gratuito l'Iproject (schneider electric) ti da il grafico del bilanciamento sulle varie fasi ma non effettua il bilanciamento in automatico; è comunque un valido aiuto.
Hermann Hesse - Siddharta
Penso <che il problema sia concettualmente semplice,
ma di certa complicazione realizzativa.
I carichi possono essere gestiti da un PC (o micro dedicato)?
Se sì, non dovrebbe essere difficile scrivere un software che,
tenendo conto della potenza di ciascun carico e delle richieste
di inserimento, li distribuisca opportunamente sulle 3 fasi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
KOTOR89 ha scritto:Basta cercare di suddividere il meglio possibile i carichi monofase sulle tre fasi.
Che stupido era così semplice è non ci avevo pensato: Bastava levare "il come fare a" a inizio e il punto interrogativo a fine domanda.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
claudiocedrone ha scritto::-) Allo scopo di condividere la conoscenza permettetemi una domanda da gnucco... ma derivando le alimentazioni monofase dalla 220 V trifase, gli utilizzatori (elettrodomestici etc.) non devono essere predisposti per funzionare a 125 V ?![]()
Nella distribuzione 220 V trifase (senza neutro) tra ognuna delle tre fasi hai una tensione di 220 V e il carico monofase lo alimenti tra due delle tre fasi.
Scusate l'OT ma era una curiosità che dovevo assolutamente soddisfare
claudiocedrone
soltec ha scritto:Considerando che la potenza necessaria per un svolgersi normale della attività è sicuramente maggiore di quella disponibile
Considerando i coefficenti Kc e Ku applicabili da progetto, se hai fatto questa stima, quale sarebbe la potenza contrattuale da richiedere al fornitore di energia?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:Considerando i coefficenti Kc e Ku applicabili da progetto, se hai fatto questa stima, quale sarebbe la potenza contrattuale da richiedere al fornitore di energia?
Non è che ho fatto una stima è un dato di fatto: gli salta il contatore se non usa con accortezza i vari utilizzatori
Quindi il problema non si risolve senza aumentare la potenza. Solo che in zona non c'è possibilità di averne.
Si deve rifare l'impianto elettrico quindi con l'occasione si vuole distribuire l'impianto al meglio.
Solo che la la situazione non è delle migliori: tutti carichi monofase e distribuzione 220 v trifase.
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
