Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
[1] Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 4 set 2013, 20:27
Buonasera a tutti, voglio riportare sul forum, quello raccontatomi oggi,da una persona che ha installato un impianto FV. Prima del FV bolletta ENEL di circa 80-100 € al bimestre, dopo l'installazione dell'impianto da 3kWp, iniziano ad arrivare bollette da 250€ al bimestre, in un anno l'impianto ha prodotto circa 4000Kwh.
Cosa può esserci di anomalo ?
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 set 2013, 21:11
Difficile da dire a priori.
... mi è capitato un caso del genere... alla fine però la famiglia in questione aveva completamente cambiato lo stile di consumi perché pensava che con il fotovoltaico non ci fossero più problemi di consumo...
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 set 2013, 21:19
La prima cosa da verificare è che le bollette non siano in acconto ma basate su consumi, e letture, effettivi.
Potrebbe trattarsi di un problema al contatore ma la probabilità è veramente remota.
Detto questo e partendo dall'assunto che l'idiozia dell'utente medio è tendente ad infinito...
Procurati le letture di entrambi i GdM e la distribuzione dei consumi per fasce orarie. Poi ci ragioniamo insieme.
Normalmente l'origine e la causa di tutti i problemi dell'utente sono l'utente stesso. :mrgreen:
5.978 3 6 10
[4] Re: Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 21:21
Dovrebbe prendere le letture dei due contatori e fare una stima.
In particolare c'è bisogno delle seguenti letture:
Contatore di produzione:
Immissioni
A1: ........
A2: ........
A3: ........
Contatore di scambio
Immissioni
A1: ........
A2: ........
A3: ........
Prelievi
A1: ........
A2: ........
A3: ........
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[5] Re: Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 4 set 2013, 21:24
Giovepluvio ha scritto:Detto questo e partendo dall'assunto che l'idiozia dell'utente medio è tendente ad infinito...
Considerando questo postulato fondamentale...
Non è che l'impianto sia stato installato dal distributore (Enel GreenPower ad esempio lo fa) ed il pagamento sia rateizzato in bolletta? :mrgreen:
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[6] Re: Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 set 2013, 21:45
1000 VOTI A GIOVEPLUNIO
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 4 set 2013, 21:56
Se ricordo bene, pagamento 13000€ pagati
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 set 2013, 22:14
asamarco ha scritto:Non è che l'impianto sia stato installato dal distributore (Enel GreenPower ad esempio lo fa) ed il pagamento sia rateizzato in bolletta? :mrgreen:
No, questa è una bufala assolutamente da sfatare. Enel green power non ha nulla a che fare con Enel Distribuzione e/o Energia. Loro lo danno a credere solo per abbindolare i clienti e per sfruttare indebitamente il nome.
5.978 3 6 10
[9] Re: Bolletta Energia Elettrica dopo installazione PV
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 4 set 2013, 22:32
Ah bene, la cosa non mi stupisce dopo che ho visto un loro "venditore" all'opera :roll:
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
