Analisi dei circuiti nel tempo
[1] Analisi dei circuiti nel tempo
Messaggioda Foto Utenteellosma » 4 set 2013, 9:58
Nel l'analisi dei circuiti elettrici , sfruttando l'analisi del tempo, per quale motivo al tempo 0 condensatori e induttori vengono rappresentati graficamente "nella loro forma" e al tempo t_0__- come , il primo , circuito aperto e il secondo come cortocircuito. Nel senso, so che:
t0 t0-
Resistenza resistenza
Induttore cortocircuito
Condensatore circuito aperto
Ma non so il motivo ?! Scusate se la domanda e' cretina al massimo ma sto facendo esercizi a macchinetta utilizzando questa tabella ma senza sapere che faccio #-o
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[2] Re: Analisi dei circuiti nel tempo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 set 2013, 10:24
Si suppone inizialmente il componente scarico e in una situazione di equilibrio. Nell'istante t0 inizia il processo di carica/scarica del condensatore.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Analisi dei circuiti nel tempo
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 set 2013, 11:03
Prima dell'inizio del transitorio si assume una situazione di regime in cui non ci sono correnti o tensioni variabili ma sono tutte pari ad un valore fissato.
Essendo la legge del bipolo condensatore i_c=C\frac{du_c}{dt} e quella dell'induttore u_l=L\frac{di_l}{dt} se non abbiamo variazioni le derivate si annullano e quello che ti resta per il condensatore è i_c=0\quad \forall u_c(circuito aperto) e per l'induttore u_l=0\quad \forall i_l (cortocircuito).
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[4] Re: Analisi dei circuiti nel tempo
Messaggioda Foto Utenteellosma » 4 set 2013, 21:43
Grazie mille !!
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
