Spiegazione circuito operazionale
[11] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 set 2013, 22:58
Eh?
Foto UtenteIsidoroKZ ha scritto:noratore/nullatore
E questi cosa sono?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
6
[12] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 set 2013, 23:08
machopicho ha scritto:Voglio capire come funziona REALMENTE il circuito quando viene alimentato.
Stai cercando di trovare la soluzione in funzione del tempo di quel circuito, che e` un filtro passa basso di Sallen e Key,
La soluzione in funzione del tempo e` facile da trovare e e da vedere a occhio, se c'e` UN SOLO elemento reattivo, una L o una C. Se ci sono due elementi reattivi, si puo` vedere a occhio l'andamento dei segnali solo se le costanti di tempo dei due condensatori sono molto separate per valori, per cui uno cambia la sua tensione e l'altro praticamente non si muove.
In questo caso invece hai due poli complessi coniugati (essendo un filtro), e vedere a occhio come variano le funzioni nel dominio del tempo e` un vero casino. Bisognerebbe avere un solutore di equazioni differenziali impiantato nel nervo ottico :-)
Quello che si puo` dire invece e` il comportamento in frequenza (oppure anche la risposta a un gradino).
A bassissima frequenza i due condensatori sono due circuiti aperti, e se li togli dal circuito vedi che la tensione di uscita e` uguale a quella di ingresso.
Ad altissima frequenza i due condensatori sono dei corti circuiti e quidi in uscita non arriva proprio nulla e quindi e` un comportamento di tipo passa basso.
Se immagini di mettere un gradino all'ingresso puoi pensare che il fronte di salita del gradino sia un segnale ad altissima frequenza: i condensatori sono in corto e non esce nulla: applichi il gradino e subito dopo nulla viene fuori.
Se lasci passare del tempo il gradino diventa sempre piu` simile a una continua, e quindi a lungo termine la tensione di uscita sara` pari a quella di ingresso.
Che cosa capita fra il momento in cui arriva il gradino e il "lungo termine" a occhio non lo si puo` dire. O si scrivono equazioni differenziali, oppure si fa una trasformata di Laplace e si fanno i conti. Purtroppo niente soluzione a vista :(
Dimenticavo: l'analisi in frequenza di questo circuito (piu` altra roba) la trovi qui.
5
[13] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 set 2013, 23:38
E questi cosa sono?
Sono dei bipoli teorici che servono a incasinare le reti con operazionali :) Il nullatore e` un bipolo il cui unico punto di funzionamento e` V=0 e I=0, in pratica l'ingresso di un operazionale.
Invece il noratore e` un bipolo che puo lavorare in tutto il piano V-I.
[14] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 5 set 2013, 8:38
O, ti ringrazio per la spiegazione e per il link... do subito un occhio.
16 7
[15] Re: Spiegazione circuito operazionale
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 set 2013, 17:23
IsidoroKZ ha scritto: Se uno vuole farsi del male puo` provare con un noratore/nullatore
Mi ricordi i tempi dell'esame di elettrotecnica... con tutti gli esercizi risolti con le matrici!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
