Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
[1] Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 24 ago 2013, 9:45
Come da titolo vorrei capire se c'è una differenza di materiali della guaina esterna tra una cavo FROR e un FG7OR.
Consultando la tabella CEI UNEL 35011 si legge che in tutti e due i casi è PVC, ma al tatto ho l'impressione che il cavo FROR sia più morbido;
In realtà è lo stesso materiale o sono diversi?
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[2] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 24 ago 2013, 9:51
Sono PVC di qualità diverse.
Per il Fror, PVC di qualità TM1 o TM2. Per l'FG7, PVC di qualità Rz.
5.337 1 2 4
[3] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2013, 11:50
Si cambia la mescola FG7OR PVC+Rz(idrocarburi aromatici resistenti)
Tieni presente che variano anche alcune caratteristiche importanti:
Temperatura di Cortocircuito:
FG7OR"250°"
FROR "160°"
Temperatura di Funzionamento:
FG7OR"90°"
FROR "70°"
14,1k 5 11 13
[4] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 24 ago 2013, 12:26
Le temperture di c.c. e di funzionamento mi erano note e chiare, era il materiale della guaina esterna che "non mi tornava".
Grazie a tutti per le delucidazioni :ok:
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[5] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2013, 2:12
Sulla maggior temperatura (a parita` di sezione) ammissibile dal cavo FG7, rispetto al FROR, l' elemento predominante per il raggiungimento di tale caratteristica e` dato dall' isolante primario (gomma G7 vs. PVC), la guaina esterna influisce poco o nulla.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
Messaggioda Foto UtentePakyto » 4 set 2013, 23:33
Oltre a quanto già indicato in merito alla maggiore resistenza alle temperature raggiunte durante il normale esercizio (maggiori portate del cavo) e/o durante il cortocircuito (maggiore energia specifica passante), la guaina esterna in gomma garantisce l'idoneità alla posa esterna, considerato che il PVC alle basse temperature tende a cristallizzare riducendo le sue prestazioni dielettriche.
Foto UtentePakyto
0 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
