è da un po' che mi sono avvicinato all'elettronica,mi sto finalmente scontrando con i transistors
da quel che ho capito la differenza I e V influenza l'aperto spento,pero non capisco come si satura un transistor.
inoltre applicando V=IxR verrebbe che la caduta di tensione con
per una resistenza mettiamo di 470ohm con 0.025a = 0.025x470=11.75V
se io ho una corrente di 12v con quella resistenza la caduta di tensione non dovrebbe far nemmeno accendere un led da 2v e invece mi si accende la striscia da 12v O.o
ho provato con una da 2kohm stessa storia si accende di meno ma si accende eppure dovrebbe praticamente chiudere tutta la corrente.
quindi ecco le due domande:
come saturo un transistor(utilizzando un condensatore)
e come mai la legge di ohm a volte non ricalca la pratica
Transistor e LED
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
cech12 ha scritto:da quel che ho capito la differenza I e V influenza l'aperto spento
Aperto o spento o cosa?
cech12 ha scritto:se io ho una corrente di 12 V....
Casomai se avessi una tensione di 12V
cech12 ha scritto:come saturo un transistor(utilizzando un condensatore)
Secondo me dovresti partire pian piano dalle basi e studiare il BJT Iniziando dalla sua struttura Fisica NPN-PNP per passare allo stadio di funzionamento elementare "Transistor come interruttore"
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ciao.
Se può essere utile, suggerisco il seguente documento:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3540,d.ZGUù
ed il seguente:
http://it.wikipedia.org/wiki/Polarizzaz ... e_bipolare
ed il seguente:
Se nei tuoi calcoli tieni costante la corrente dei LED (0,025A) sbagli. La corrente che attraversa i led è dipendente dalla tensione ai loro capi e quindi dal resistore in serie. Quindi se incrementi il valore di resistenza si avranno correnti minori a cui corrisponde una minore caduta di tensione sul resistore. Ossia il valore di I non si mantiene costante a 0,025A.
Quindi se, per esempio, con il resistore da 470ohm passano nei led 10mA (0,01A) la caduta sul resistore sarà solo di 4,7V e non 11,75V. Ovviamente la luminosità sarà inferiore.
Per il transistor basati sulle altre risposte che hai ottenuto.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
cech12 ha scritto:...è da un po' che mi sono avvicinato all'elettronica....
Se vuoi un consiglio, ricomincia dal principio ed in modo serio.
Quello che hai scritto dimostra che hai poche idee e tutte molto confuse.
stefanob70 ha scritto:cech12 ha scritto:da quel che ho capito la differenza I e V influenza l'aperto spento
Aperto o spento o cosa?cech12 ha scritto:se io ho una corrente di 12 V....
Casomai se avessi una tensione di 12 Vcech12 ha scritto:come saturo un transistor(utilizzando un condensatore)
Evita di citare tutti i messaggi per intero; se necessario citane una parte saliente.
è proprio questo,ho letto praticamente tutte le guide di come utilizzare il transistor come interruttore e non riesco ancora a capire.il problema non sono le basi il problema è che tutta la roba che ho letto mi ha mandato il tilt
menomale che c'è questo bel forum a chiarirmi le idee
conosco la differenza pnp/npn
FedericoSibona ha scritto:Se nei tuoi calcoli tieni costante la corrente dei LED (0,025A) sbagli. La corrente che attraversa i led è dipendente dalla tensione ai loro capi e quindi dal resistore in serie. Quindi se incrementi il valore di resistenza si avranno correnti minori a cui corrisponde una minore caduta di tensione sul resistore. Ossia il valore di I non si mantiene costante a 0,025A.
cavolo hai proprio ragione come ho fatto a non pensarci!!non ho considerato che ogni led scala un tot di tensione.per l'utente che mi ha suggerito il documento pdf sui transistor gia lo stavo leggendo
cech 12 ha scritto:il problema non sono le basi...
Ok vediamo se hai capito:
Secondo te,in un transistor NPN che percorso fa la corrente tra VCE(collettore ed emettitore)?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:cech 12 ha scritto:il problema non sono le basi...
npn:entra dalla base/collettore esce emettitore
pnp:entra dall'emettitore esce dalla base/collettore
sbaglio?
[10] Re: Transistor e LED
la mia domanda si ripete.
usando un condensatore un transistor come faccio lampeggiare un led?
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
