Curiosità inverter e rete!
[11] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 20:53
Sì esatto. La vendita dell'energia prodotta e non utilizzata è poi regolata da diversi regimi contrattuali. Il GSE fa da tramite nello "scambio". E quello l'ente che ti paga l'energia che "vendi".
5.978 3 6 10
[12] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utenteloker » 5 set 2013, 20:58
Ma se io non voglio un contratto di vendita, ma voglio invece abbassare semplicemente il consumo di corrente tramite fotovoltaico posso attaccare un inverter grid tie a casa senza avere problemi con Enel?
La corrente in eccesso che produco che attraversa il contatore in uscita puo' essermi addebbitata?
Foto Utenteloker
175 1 6
[13] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 21:04
Per potenze oltre 1 kW devi obbligatoriamente fare richiesta al Distributore per la connessione dell'impianto.
Sotto questa soglia di potenza non sei obbligato ma l'eventuale energia ceduta alla rete ti verrebbe addebitata come se fosse un consumo.
Mi sfugge poi la logica di non voler ricevere soldi per l'energia ceduta... ?%
5.978 3 6 10
[14] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utenteloker » 5 set 2013, 21:09
Meno burocrazia e piu' indipendenza.
Comunque è solo per avere dei chiarimenti, il mio obbiettivo è quello di abbassare la spesa sulla bolletta con il minor ingombro possibile. Non avevo idea di vendere.
grazie ancora per i chiarimenti Foto UtenteGiovepluvio
Foto Utenteloker
175 1 6
[15] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 21:13
Hai parlato di fotovoltaico in precedenza.
Far coincidere produzione energetica da fonte non programmabile e consumi non è semplice come immagini. Normalmente la quota di energia consumata direttamente dalla produzione, per un'utenza residenziale, è tra il 20% ed il 30% del totale prodotto. Il resto finisce in rete.
Capisci che sarebbe un grosso spreco e sarebbe molto difficile far tornare i conti.
Stipulare un "contratto" di vendita dell'energia prodotta poi è molto più semplice di quanto pensi. ;-)
5.978 3 6 10
[16] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utenteloker » 5 set 2013, 21:20
la mia idea era quella di prendere un piccolo inverter diciamo da 600w con pannelli.
Collegare questo inverter alla rete domestica e usare di giorno il solare + una minima parte di corrente enel, la notte la corrente dell'enel al 100% in modo da abbassare la spesa totale della corrente.
Come dici tu magari di giorno non uso tutta la corrente dai pannelli e potrei anche venderla ma per cosi piccole dimensioni mi conviene fare documenti e acquistare un contatore GSE?
Leggevo da un'altra fonte
Ma come fanno i miei elettrodomestici a sapere di usare la mia corrente? perché sono già nella mia rete di casa. Se questa energia non basta, ne entra dal contatore ENEL e solo questa viene contata e pagata. Se invece produco più energia di quella che consumo la regalo.
Foto Utenteloker
175 1 6
[17] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 21:23
Ti dico quali sono i costi da sostenere, poi valuti tu. :-)
242€ per la connessione dell'impianto alla rete.
30€/anno circa di oneri amministrativi per la gestione delle misure dell'energia.
Il contatore non lo devi comprare, provvede il Distributore.
A questi costi vanno aggiunti quelli relativi alla gestione della pratica (assistenza di un professionista).
5.978 3 6 10
[18] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 21:24
Per rispondere alla domanda che hai editato mentre scrivevo:
Pensa al contatore Enel come a quello del tuo fornitore di acqua potabile ed agli elettrodomestici come rubinetti aperti. Il fotovoltaico in questo caso potrebbe essere il pozzo che hai in giardino. :mrgreen:
5.978 3 6 10
[19] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto Utenteloker » 5 set 2013, 21:26
Ma allora la corrente in eccesso prodotta se non ho un contratto mi viene fatta pagare quando la reimmetto in rete o no? Su un altro forum leggevo che non viene conteggiata, come ho copiato prima.
Foto Utenteloker
175 1 6
[20] Re: curiosità inverter e rete!
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 set 2013, 21:29
La discriminante non è avere o meno un contratto ma aver fatto richiesta di connessione dell'impianto al Distributore.
Connessione richiesta: energia immessa in rete "gratis".
Connessione NON richiesta: energia immessa in rete contabilizzata come consumo e fatturata.
5.978 3 6 10
