Preamplificatore valvolare
[1] Preamplificatore valvolare
Messaggioda Foto UtenteCristiano76 » 5 set 2013, 13:31
Buongiorno,
qualcuno potrebbe cortesemente chiarirmi la funzione dei condensatori dello schema in allegato ?
Esistono formule per un veloce dimensionamento ?
Grazie.
0 3
[2] Re: preamplificatore valvolare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 set 2013, 16:10
:-) Ci e Cu (ingresso e uscita) sono condensatori di accoppiamento in alternata (o disaccoppiamento in continua :-) ) che hanno la funzione di non far passare la componente continua (eventuale) del segnale in ingresso e (non eventuale, dato che sull'anodo la continua c'è eccome) in uscita dallo stadio; Ck fa parte, insieme a Rk, del "gruppetto" di polarizzazione automatica (autobias) e ha lo scopo di cortocircuitare a massa la componente variabile (alternata) di segnale della corrente anodica che altrimenti introdurrebbe una caduta di tensione su Rk diminuendo il guadagno; Ck va scelto in modo che la sua reattanza sia piccola rispetto alla resistenza di Rk.
Ci e Cu, formando un filtro passa alto con le resistenze "circostanti" (p. es. Rg per Ci) determinano il limite inferiore della banda passante dello stadio (in verità anche Ck) per cui vanno calcolati, tenendo conto appunto dei parametri "circostanti", in funzione della banda passante desiderata. Le formule vengono di conseguenza. O_/
P.s. Ma sei ancora alle prese con quel pre per microfono dell'autunno scorso ?
[3] Re: preamplificatore valvolare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2013, 18:27
claudiocedrone ha scritto:P.s. Ma sei ancora alle prese con quel pre per microfono dell'autunno scorso ?
Ognuno ha i propri tempi...... :mrgreen:
[4] Re: Preamplificatore valvolare
Messaggioda Foto UtenteCristiano76 » 7 set 2013, 15:09
Ciao Claudiocedrone, grazie mille.
Effettivamente sono ancora in ballo con quel progetto...ad intermittenza...
0 3
[5] Re: Preamplificatore valvolare
Messaggioda Foto UtenteCristiano76 » 8 set 2013, 18:45
Qualcuno mi può consigliare un triodo subminiatura e un hvps ?
0 3
[6] Re: Preamplificatore valvolare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 set 2013, 1:19
:-) Io no, perché non sono un "valvolaro", ma penso che anche un esperto di amplificazione valvolare non saprebbe bene cosa consigliarti in assenza di specifiche di progetto, anche se per fare un pre per microfono servono tubi ad alto guadagno e basso rumore (tipo ECC83-12AX7 che però sono "normali"). O_/
