TRANSISTOR
[31]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 13 ott 2005, 17:54
Manny ha scritto:Ehi avrei un'altra cosa da chiederti: se in un nodo "D" arrivano due fili "A" e "B", in A circolano 2 V, mentre in B 3,5 V.
qual è il valore della tensine nel nodo "D"?
Hai capito? :D
sì, ho capito che non hai le idee molto chiare riguardo alle grandezze fondamentali...la tensione non circola, quella è la corrente!
comunque quello da te descritto è un cortocircuito e quindi non può esistere(teoricamente) tale situazione.
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[32]
Messaggioda Foto UtenteManny » 14 ott 2005, 14:19
Comunque ho risolto il problema, ho commesso un' errore di calcolo per una resistenza.
Il mio progetto nuovo che ho in testa riguarda una ricetrasmittente, solo che con una potenza di 7W a quanti metri "tira"?
Per arrivare a 7 W ho messo tre amp. differenti: amp. a emet. comune, amp. a coll. comune, amp. di corrente!!!
Può essere fattibile?
ciao, ciao
Foto UtenteManny
0 4
[33]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 14 ott 2005, 15:55
la distanza dipende fortemente anche dalla frequenza con cui trasmetti.
purtroppo ho appena iniziato un corso di ele x radiocom quindi per ora non so come aiutarti
ciao
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[34]
Messaggioda Foto UtenteManny » 15 ott 2005, 15:09
oggi ho calcolato velocemente due tensioni e... mi sono ritrovatoto con un contatto dove le tensioni erano diverse... solo che di meno di 1V, è sempre un corto circuito?
Comunque comunico con un frequenza AM, vedi tu a quanti metri è ricevibile?
Foto UtenteManny
0 4
[35]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 15 ott 2005, 20:29
in che senso?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[36]
Messaggioda Foto UtenteManny » 18 ott 2005, 14:06
Da un cavo "A" arrivavano 0,5 V, mentre nel cavo "B" 0,4 V.
Come la mettiamo?!?!
Secondo me è un cortocircuito.
Foto UtenteManny
0 4
[37]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 18 ott 2005, 14:26
ok ma mi piacerebbe capire come hai fatto i conti...
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[38]
Messaggioda Foto UtenteManny » 21 ott 2005, 14:27
All' uscita di un collettore avevo un x V, mentre alla base di un altro transistor y V
Foto UtenteManny
0 4
[39]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 21 ott 2005, 15:40
ok manny, ma detto così nno si capisce una mazza! che è sto collettore? dov'è? e poi come hai fatto sti conti? se sono collegati insieme come hai fatto a calcorare diverse tensioni? non ha senso
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[40]
Messaggioda Foto UtenteManny » 22 ott 2005, 19:40
Beh, all' uscita di un amp. a emettitore comune avevo 2,5 V; mentre alla base di un altro amp(collettore comune) avevo 3,5 V!
Capito?
Dimmi cosa non capisci?!?! :D
Foto UtenteManny
0 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 46 ospiti
