Salve,
oggi mi è venuto un dubbio: 2 case A e B con ognuna il suo contatore e il suo impianto separato. Ho prelevato fase e neutro da B e ho alimentato l'autoclave (che porta acqua a tutte le 2 case) e una lavatrice nella casa A usando l'impianto di terra di A. Mi chiedo: devo unire i 2 impianti di terra o li lascio separati?
Impianti di terra separati o uniti?
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Posso unirli interrando una corda di acciaio zincato tra i dispersori?
Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore
quali rischi si corrono invece lasciando separati i due impianti di terra?
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Buona domenica,
se i dispositivi di B non funzionano o non c'entra nulla?
Grazie.
Attilio ha scritto:Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.
Grazie.
econom ha scritto:se i dispositivi di B non funzionano o non c'entra nulla?
Attilio ti ha gia' fornito una risposta esaustiva.
A prescindere se i dispositivi funzionano o no,le Masse devono essere equipotenziali.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Marcosilve95 ha scritto:Posso unirli interrando una corda di acciaio zincato tra i dispersori?
occorre precisare che la versione vigente della CEI 64-8 non contempla più la corda in acciaio zincato. La tabella 54.1 della norma prevede il tondo in acciaio zincato che deve avere un diametro minimo di 10 mm.
Unire i due impianti di terra in questo caso è solo frutto di una valutazione devi fare calcolando quale possa essere il rischio che si entri a contatto con masse a diverso potenziale.
Scusate ma tubi dell' autoclave sono in multistrato?
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
Se sono due abitazioni separate i due impianti di terra possono essere separati. Il collegamento equipotenziale principale della tubazione (se metallica, dubito, sarà in polietilene) idrica dell'autoclave in comune risolve il problema.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ma il collegamento EQP della tubazione dove è fatto solitamente? perché non vedo nessun collare alla tubazione metallica dell'autoclave.... Posso provare anche con il tester per verificare che sia collegato a terra?
Marcosilve95
25 messaggi
