All'inizio ho detto solo di aver cortocircuitato l'ingresso, ma non le uscite, altrimenti danneggio lo stadio finale.
Quello che non capisco, è che toccando il condensatore C22 la tensione in uscita varia, come è possibile?
Moderatore:
SystemHD ha scritto: ...Ho notato che toccando il condensatore in ingresso C22, la tensione si abbassa proporzionalmente alle pressione del dito ...
claudiocedrone ha scritto:comunque facendo in quel modo stai iniettando rumore in ingresso
claudiocedrone ha scritto:per la prova che ti hanno suggerito di collegare una resistenza tra l'ingresso e ground devi tenere presente che devi collegarla a valle del condensatore, altrimenti è come se non la mettessi
SystemHD ha scritto:I 3,6v li trovo all'uscita + e - del canale. Cosa intendi con "hai collegato insieme i due capi delle uscite"?
