Impianti di terra separati o uniti?
[11] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2013, 12:44
Il collegamento EQP va fatto in prossimità di dove entra la tubazione nell'edificio. Da un lato in partenza dalla autoclave e dall'altro in arrivo. Verifica che la tubazione sia metallica altrimenti è del tutto inutile.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 9 set 2013, 14:04
Si, la tubazione è metallica... Quindi dovrei collegare a terra il tubo che arriva all'autoclave e quello che poi parte?
20 1 5
[13] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2013, 16:02
Esatto, colleghi a terra il tubo in prossimità di dove esce dalla prima casa e di dove entra nella seconda casa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 set 2013, 11:23
Per comodità, potrei piantare un dispersore in cantina e così collegare la tubazione in metallo?
20 1 5
[15] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2013, 12:06
Perché installare un nuovo dispersore? Se lo fai sarebbe auspicabile collegarlo comunque al nodo di terra esistente, quindi quale vantaggio ti porterebbe?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 set 2013, 14:32
Attilio ha scritto:Perché installare un nuovo dispersore? Se lo fai sarebbe auspicabile collegarlo comunque al nodo di terra esistente, quindi quale vantaggio ti porterebbe?
Però a quale impianto, A o B?
20 1 5
[17] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2013, 17:42
Un dispersore intenzionale non serve a nulla.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 set 2013, 17:47
Mike ha scritto:Esatto, colleghi a terra il tubo in prossimità di dove esce dalla prima casa e di dove entra nella seconda casa.
Però a quale impianto di terra lo collego? Quello della casa A o quello della casa B?
20 1 5
[19] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2013, 17:50
CASA A + IMPIANTO TERRA A + AUTOCLAVE = EQP collegato a impianto terra A
CASA B + IMPIANTO TERRA B + ARRIVO TUBO = EQP collegato a impianto terra B
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 10 set 2013, 17:56
Facendo così però si uniscono i 2 impianti di terra perché i tubi sono metallici, o sbaglio?
20 1 5
