Dimensionamento Differenziali e Magnetotermici CEI 64-8
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Dimensionamento Differenziali e Magnetotermici CEI 64-8
Messaggioda Foto Utenterossofase » 9 set 2013, 11:33
Ciao.
Scusate, forse la domanda un po' banale...
Ma leggendo la nuova normativa CEI 64-8 (in caso di appartamento compreso tra i 75 e i 125 mq - livello 1) l'impianto va già dimensionato per una erogazione di 6 kW.
In questo modo, utilizzandolo attualmente a 3 kW, in caso di un sovraccarico, tutte le volte scatterebbe il magnetotermico sul contatore enel e nessuno nel mio quadro centralino.
Questo perché il generale va dimensionato per una corrente massima di 32A...
Per impianti a 3 kW non sarebbe più comodo avere in casa un generale da 16A in modo da non dover andare "in cantina" tutte le volte...e sostituirlo con un 32A in caso di incremento di erogazione a 6 kW.
E' corretto o possibile ? grazie!
10 3
[2] Re: Dimensionamento Differenziali e Magnetotermici CEI 64-8
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 set 2013, 11:43
Il discorso non fa una piega; tuttavia dubito che anche il 16A ti salvi da questo inconveniente.
Piuttosto un impianto dimensionato a 6 kW ma con protezione generale da 16A può essere considerato a norma?
p.s.
Li ho visti in rete e mi fanno un po' paura ma esistono anche dei dispositivi di riamo per il contatore
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
[3] Re: Dimensionamento Differenziali e Magnetotermici CEI 64-8
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 set 2013, 13:09
Esatto, Casomai un 13A anche se non sarebbe una soluzione ottimale.
Anche a Enel non piacciono.
Da qualche tempo sono in commercio dispositivi che dovrebbero consentire il riarmo automatico di interruttori/ limitatori o sezionatori dei contatori, in caso di distacco. Spesso le ditte costruttrici e i rivenditori di tali dispositivi affermano che sono omologati o approvati da Enel.
Non e' cosi': la nostra societa' non ha mai autorizzato la collocazione di tali dispositivi e diffida i costruttori e i rivenditori sia dal commercializzare queste apparecchiature, che alterano la regolare installazione dei contatori e possono procurare danni, sia dall'usare impropriamente il nome di Enel per rassicurare i clienti sul funzionamento, la qualita' e lo standard di sicurezza di questi congegni.
E' bene ricordare che quando un contatore 'si distacca', o l'impianto alimentato assorbe potenza in sovraccarico (ad es. troppi elettrodomestici attivi contemporaneamente) oppure ha un guasto (ad es. un corto circuito). Riavviare automaticamente il contatore, cosi' come fanno questi dispositivi, senza aver risolto la causa del distacco, puo' provocare danni a persone o cose.
Per entrambi questi motivi i dispositivi che dovessero essere rinvenuti sui contatori Enel saranno immediatamente rimossi dal nostro personale e il cliente diffidato per manomissione.
http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/
Foto Utente6367
20,0k 6 9 12
[4] Re: Dimensionamento Differenziali e Magnetotermici CEI 64-8
Messaggioda Foto Utentekaleidos » 10 set 2013, 9:21
Buongiorno,
scusate se mi intrometto nella discussione ma leggendo le varie opinioni volevo segnalare un dispositivo che non permette il riarmo del contatore, ma avvisa l'eventuale superamento della soglia impostata e permette così di controllare i carichi prima che il contatore si stacchi.
Il dispositivo in questione si chiama Eco-Meter (http://www.eco-meter.it), col quale è possibile anche controllare i vari consumi mensili con un suo software.
Grazie a tutti.
Foto Utentekaleidos
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
