TAC
[1] TAC
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 9 set 2013, 17:55
Salve, mi ritrovo con un altro circuito che non capisco. Si dovrebbe chiamare "TAC", ma non credo che sia quello in campo medico. Qualcuno sa/riesce a capire cosa faccia?
Posto sia la slide sia lo schema, anche se non ho capito né un componente né come è collegato.
260 3 11
[2] Re: TAC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2013, 18:04
Della cosiddetta slide potevi fare anche a meno; sono proprio quegli scarabocchi che non vogliamo vedere sul forum.
[3] Re: TAC
Messaggioda Foto Utentegotthard » 9 set 2013, 18:05
TAC: Time-to-Amplitude-Converter.
Converte il tempo in una tensione, prova a cercare su Google.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[4] Re: TAC
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 9 set 2013, 18:18
Penso che siano degli appunti, o meglio un macro schema che non scende nel detaglio, i macro schemi servono ad aiutare il lettore nella compresione del vero schema, forse è proprio questo schema che dovresti postare, un macro schema senza lo schema originario non serve a nulla.
Magari è anche un macro schema di una persona che non conosce nemmeno in maniera aprofondita l'argomento che cerca di semplificare con quei appunti.
Quindi ti consiglierei o di cercare los chema originario o magari provare a googlare e vedere a cosa corisponde il termine TAC dal punto di vista elettronico ... (Wiky ha come opzione la possibilità dato un termine di derivare tutti i significati e tutte le applicazioni nei vari campi)
205 1 3 7
13
[5] Re: TAC
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 set 2013, 18:35
Il blocco a cui vanno i segnali Start e Stop è un semplice latch S/R. Quando arriva l'impulso di start, l'uscita va a 1 e attiva il generatore di corrente; quando arriva l'impulso di stop, l'uscita va a 0 e disattiva il generatore (nella realtà un generatore di corrente è meglio non attivarlo/disattivarlo: si usano dei commutatori di correnti).
Quando il generatore di corrente è attivato, il condensatore si carica linearmente:
I = C\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t}
da cui
v_C(t) = \frac{I}{C}t+v_C(0)
Il tasto reset serve per imporre v_C(0) = 0.
Quando il generatore di corrente viene disattivato, dopo un tempo \Delta t, la tensione sul condensatore vale
v_C(\Delta t) = \frac{I}{C}\Delta t
Misurando tale tensione con l'ADC, e conoscendo I e C, si può determinare \Delta t.
L'utilità di questo sistema è quella di poter misurare intervalli di tempo anche molto piccoli, non misurabili con un normale contatore di intervalli di tempo: con tale sistema si riescono a raggiungere risoluzioni dell'ordine della decina di picosecondi.
55,9k 7 11 13
5
[6] Re: TAC
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 set 2013, 18:41
Per chi fosse curioso di sapere in quale tipo di strumenti viene impiegato un tale sistema, eccone un esempio. Quel contatore è un contatore reciproco che usa un interpolatore di tempo per aumentare la risoluzione fino a 25 ps (ed è un valore notevole).
55,9k 7 11 13
[7] Re: TAC
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 9 set 2013, 18:54
Foto UtenteDirtyDeeds non ti ringrazierò mai abbastanza ^_^
Foto Utentegotthard grazie :-)
260 3 11
[8] Re: TAC
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 9 set 2013, 19:00
Perdona l'ignoranza. Sarebbe un RTC?
260 3 11
[9] Re: TAC
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 set 2013, 19:33
Cos'è per te un RTC? Non usare sigle senza definirle: per me RTC significa Real Time Clock e non ha nulla a che vedere con un Time Interval Counter ;-)
55,9k 7 11 13
[10] Re: TAC
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 10 set 2013, 14:01
Si, per RTC intendevo proprio Real Time Clock, ripeto perdona l'ignoranza ma di elettronica digitale sto iniziando da poco, come avrai capito :D
Potresti postarmi il link a un circuito "normale contatore di intervalli di tempo"?
Vorrei capire perché il Time Amplitude Converter del mio primo post abbia risoluzione minore di un altro tipo di Time Interval Counter. Il limite inferiore non è pur sempre il jitter del clock, che prima o poi entra da qualche parte per forza di cose se l'uscita è digitale?
260 3 11
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
