uscita NPN TTL per scheda di potenza motore passo passo
[1] uscita NPN TTL per scheda di potenza motore passo passo
Messaggioda Foto Utentevenand » 2 mag 2008, 22:06
Ciao a tutti ragazzi! ho un problema nel ricordare il dimensionamento dei transistor....Il mio problema è sostanzialmente questo...devo realizzare una scheda che effettua dei posizionamenti con i motori passo passo, e dovrei realizzare due uscite, una di step e l'altra di direzione che abbiano come livello logico 1 24Volt e come livello logico 0 0Volt. qualcuno può fornirmi uno schema con il transistor e la sua rete di polarizzazione compresa la R di pull-up? il transistor viene pilotato da un'uscita di un PIC 16f877A. Non mi ricordo più i calcoli per i valori e le potenze =P
grazie anticipatamente!!
Foto Utentevenand
0 3
[2] Re: uscita NPN TTL per scheda di potenza motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mag 2008, 10:45
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: uscita NPN TTL per scheda di potenza motore passo passo
Messaggioda Foto Utentevenand » 6 mag 2008, 17:55
ma se volessi realizzare un'uscita TTL NPN con un transistor?...avete quanche schema? deve essere riferita a 24 V
Foto Utentevenand
0 3
[4] Re: uscita NPN TTL per scheda di potenza motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2008, 19:47
Ma hai almeno guardato la fig 3.7 del testo che ti ho segnalato ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: uscita NPN TTL per scheda di potenza motore passo passo
Messaggioda Foto Utentevenand » 6 mag 2008, 20:32
si ma io non devo pilorare direttamente le fasi del motore....devo fornire un segnale 0-24V digitale con un transistor che in ingresso abbia 5V...il transistor dovrebbe essere un BC337
Foto Utentevenand
0 3
[6] Re: uscita NPN TTL per scheda di potenza motore passo passo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2008, 22:00
Ma e' la stessa cosa!
Il 7407 e' un "open collector buffer" che puo' arrivare a 30V (se aperto)
e 40mA (se chiuso) *) e se non basta si puo' sempre mettere in serie un transistor
(come in fig.3.7)
In alternativa e' indicata la soluzione con Mosfet.
*) vedi datasheet:
http://www.cedmagic.com/tech-info/data/7407.pdf
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: uscita NPN TTL per scheda di potenza motore passo passo
Messaggioda Foto Utentemaye90 » 10 mag 2008, 15:55
Scusa la mia ignoranza, ma solo x curiosità, gli integrati con uscite open collector sono fatte apposta per pilotare BJT o MOSFET vero?
La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla.
Foto Utentemaye90
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
