Schema mantenitore di carica batteria
[1] Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 10 set 2013, 12:00
Salve forum,
mi rivolgo a voi per avere delle delucidazioni o un aiuto in merito ad uno schema elettrico di un mantenitore di carica. Dunque... sono risalito a questo circuito dalla PCB di un mantenitore che un mio amico ha comprato per sè:
Lo schema è stato più volte controllato e risulta esatto.
Questo aggeggio carica la batteria fino ad una certa soglia raggiunta la quale, inverte il processo e innesca la scarica. La carica è indicata dal led verde, la scarica dal rosso. Chiaramente la PCB monta componenti SMD per cui cercando in internet sono risalito ai componenti discreti compatibili come da schema:
I valori dei componenti sono:
Codice: Seleziona tutto
R0 = 0 Ω
R1 = R4 = R5 = R9 = R12 = 1 KΩ
R2 = R15 = R16 = R17 = 20 Ω
R3 = R11 = 2.2 KΩ
R6 = 220R Ω ¼ Watt
R7 = R13 = 10  KΩ
R8 = R14 = 7.5 KΩ
R10 = 8.2 KΩ
D1 = 1N4007
D2 = D3 = 1N4148
C1 = assente
C2 = C3 = C4 = C5 = 100 nF
Tutto questo preambolo perché?
perché ho realizzato la PCB, montato i componenti discreti e.......... il circuito non funziona!
Infatti, mentre nell'originale la carica è evidenziata dal led verde, nel mio, appena collegato, si accendono entrambi i led.
Ho quindi un dubbio sul BJT SMD indicato BA RV (BX54); tale sigla corrisponde ad un npn mentre il marking code dello stesso BJT (AH) corrisponde invece ad un pnp.
Io ho montato il pnp e quindi ora ho un dubbio che il mal funzionamento può essere dovuto ad un componente sbagliato.
Qualcuno sa aiutarmi??
Grazie a tutti! :-)
16 7
[2] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 10 set 2013, 20:39
i LED sono messi a monte dei transistor, perciò il problema secondo me non è sui transistor, ma prima.
sei sicuro che il TL082 sia collegato così?
puoi ridisegnare il circuito sostituendo il "rettangolo 082C" con il simbolo dell'amplificatore operazionale?
887 3 6
[3] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 set 2013, 20:58
Io invece sono più terra terra, cosa significa mantenitore di carica e perché c'è una fase di scarica batteria?
Forse per ovviare ad un eventuale effetto memoria? Che batterie stai usando?
5.022 3 5 8
[4] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 10 set 2013, 21:11
ANDREA2013 ha scritto:i LED sono messi a monte dei transistor, perciò il problema secondo me non è sui transistor, ma prima.
Ehmmm..... sarebbe un casino... anche perché al momento non ho sottomano fidocad...
Comunque qui trovi com'è fatto:
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.microst.it/Tutorial/images/bifet.3.jpg&imgrefurl=http://www.microst.it/tutorial/bifet_4.html&h=198&w=229&sz=10&tbnid=5re9M62rhG9zQM:&tbnh=90&tbnw=104&zoom=1&usg=__o4ZbM_eTDv3l38fiebK5elr087I=&docid=1UeFpSHsQ2UzaM&sa=X&ei=W20vUpjJNcOJtQa3zYF4&ved=0CE0Q9QEwBQ&dur=3085
FedericoSibona ha scritto:Io invece sono più terra terra, cosa significa mantenitore di carica e perché c'è una fase di scarica batteria?
perché è un mantenitore e non un caricatore. Serve a mantenere efficiente la batteria dell'auto
16 7
[5] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 set 2013, 21:24
Mi puoi dare un link dove si possano leggere quali dovrebbero essere le funzioni dell''oggetto?
5.022 3 5 8
[6] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 10 set 2013, 21:32
FedericoSibona ha scritto:Mi puoi dare un link dove si possano leggere quali dovrebbero essere le funzioni dell''oggetto?
Potrei... ma è un oggetto coperto da brevetto...
Guarda MP
16 7
[7] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 set 2013, 22:01
machopicho ha scritto: Potrei... ma è un oggetto coperto da brevetto...
Perdonami, ma da quel che capisco è un oggetto normalmente in commercio, quindi penso che tu possa tranquillamente postare qui quanto mi hai mandato in MP, oltretutto non ci sono schemi di nessun genere, è solo un manualetto per l'utilizzatore ;-)
In effetti mi stupivo come, per una batteria auto, potessero esserci solo transistor/integrati/resistori di bassa potenza, ma se scarica a 100mA e carica a 300mA si spiega tutto.
Mi permetti di dubitare delle doti miracolose di quel circuito? Con un semplice alimentatore da 13,8V e circa 500mA credo che tu terresti altrettanto bene in carica la tua batteria per settimane/mesi.
5.022 3 5 8
[8] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 10 set 2013, 22:15
FedericoSibona ha scritto:Mi permetti di dubitare delle doti miracolose di quel circuito? Con un semplice alimentatore da 13,8V e circa 500mA credo che tu terresti altrettanto bene in carica la tua batteria per settimane/mesi.
Non discuto quelo che affermi... ti garantisco però il mio amico lo utilizza per la batteria di una moto BMW che lascia ferma quasi sei mesi l'anno e non appena la avvia parte al primo colpo.
Mi interessava quello per cui l'ho copiato... so che il circuito originale funziona ed è ampiamente testato e quindi non dà preoccupazioni.
Non risolvo però il problema del perché rimangono accesi i 2 led....
16 7
[9] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 set 2013, 22:36
Sicuro di aver collegato correttamente B,C,E di Q2/Q3 rispetto allo schema originale?
Nello schema ci sono le lettere, ma non riesco a leggerle ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Schema mantenitore di carica batteria
Messaggioda Foto Utentemachopicho » 10 set 2013, 22:48
Sì, sono sicuro... ho ricontrollato varie volte.
Piuttosto... dallo schema il Q1 è giusto che sia un pnp?
perché ho un dubbio su quel BJT visto che marking code e sigla u basetta non coincidono.
16 7
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
